Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:49 am
Post: pn maja 28, 2012 2:51 pm
Tak jak w temacie potrzebuje nr kostki do przełącznika w tylnych drzwiach.
http://imageshack.us/photo/my-images/204/1003864u.jpg/
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt maja 29, 2012 9:38 pm
019 545 86 28, sprawdzałem przy wiązce, L/R to samo.
Post: śr maja 30, 2012 3:47 pm
Dzięki wielkie bo w ASO jaką odp usłyszałem "Dostępne tylko z wiązką" Gdzie nawet na rysunku kostki nie było widać.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: śr maja 30, 2012 9:07 pm
beet pisze:
L i R to samo, część jest oczywiście dostępna bez wiązki, tylko niestety jest ich kilka rodzajów - inne dla "komfortu", inne bez i chyba podawanie w ciemno numeru części jest trochę na wyrost. Poza tym osobno dostępny jest plastik obudowy, i osobno metalowe "piny" kontaktowe (które już mają inny numer).
W203 Kompressor
Post: śr maja 30, 2012 10:21 pm
Czemu maja być niby inne od komfortu itd. ? Przecież przyciski (chyba) są takie same, a mi chodzi tylko i wyłącznie o oprawkę złącza w którą można schować piny.
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: śr maja 30, 2012 10:50 pm
Ja podałem nr obudowy, w ogóle występuje "kostka" jako taka? U mnie jest moduł komfortu, ale raczej nie widziałbym przeciwskazań zastowania tej obudowy przy wiązce bez modułu. Jest jakiś problem, czy się po prostu czepiasz? [palacz]
Post: pt cze 01, 2012 8:49 am
Przyciski z zewnątrz są takie same, jednak budowa wewnętrzna jest całkowicie inna. W czasach "przedkomfortowych" nie było przekaźnika pod tylnym siedzeniem, silniki szyb były sterowane bezpośrednio ze styków przełączników. Przełączniki miały tylko dwie funkcje: góra i dół.
Po założeniu komfortu przełączniki mają dodatkowe funkcje związane z pracą automatyczną podnośników szyb (czyli dodatkowe pozycje klawisza). Oprócz tego styki przełącznika są bardzo delikatne bo służą tylko do podawania sygnału do przekaźnika pod siedzeniem.
Stąd wniosek jest prosty: Przełączniki nie są zamienne, i żeby nikt jednak nie wpadł na taki pomysł to mają inne kostki.
Przejrzałem ruskie EPC, ale jakoś ten temat pominęli i nie jestem nic w stanie więcej zaprezentować.
beet pisze:
Człowiek chce pomóc, a się okazuje, że się czepia... [szalone]
W203 Kompressor
