Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 3:13 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt maja 22, 2012 11:26 pm
Nie mam pojęcia. Napięcie stoi w miejscu. Wydaje mi się, że został strasznie rozregulowany cały układ.
Post: śr maja 23, 2012 12:23 am
raczej coś jest grubo przestawione, albo źle zamontowane, pot ma taki zakres, że wszystko może być kulawe a jak ssie powietrze i klapa opada to 0,7 się uzyska.
Post: czw maja 24, 2012 3:31 pm
ukaniu pisze:
Jak naciskasz klapę i napięcie na środkowym pinie pot. idzie do 5V bo musi
A idzie? Moze właśnie nie ma napięcia odniesienia.
Post: sob maja 26, 2012 11:20 pm
Naciskam klapę na włączonym zapłonie. Między pinem 2 i 3 napięcie idzie z 4,85V w dół.
Post: ndz cze 03, 2012 11:54 pm
Dziś ponownie przejrzałem cały układ. Wiązkę, szczelność, gumy itd. Sprawdziłem wtryski. Znalazłem tylko jedną usterkę - czujnik płynu chłodzącego. Może być przyczyną problemów? Wypełnienie nie pokazywało czujnika...
Post: pn cze 04, 2012 9:56 am
Napięcie mierz pomiedzy 1-2 tak chyba właśnie się powinno? ja już dawno nie zaglądałem.
Widać, że i 0,7 się da uzyskać.
Post: pn cze 04, 2012 12:41 pm
U mnie stoi w miejscu na 0,14V. Nie naciskałem klapy na pracującym silniku. Ruch potencjometrem i przegazówka.
Post: pn cze 04, 2012 1:01 pm
1) Widzisz ile się klapa uchyla na jałowych? Jak to wygląda?
2) Mierz 1-2 na niepracującym, w jakim położeniu wymuszanym palcem uzyskujesz 0.7?
Da się przestawić pot tak aby w położeniu ustalanym palcem takim jak występuje w pkt. 1 uzyskać 0.7?
Nie? to masz uszkodzenie na trasie klapa, dźwignia, pot.
Post: pn cze 04, 2012 11:32 pm
Tak nie próbowałem. Podejrzewam, że i ten jest trzaśnięty, ale nie zwróciłem uwagi na to czy blaszki chodzą razem z klapą.
Dziś też odkryłem, że srebrny przekaźnik szwankował. Raz działał, raz nie. Jutro oddam go do przelutowania i naprawy jednej ścieżki.
Tak czy siak nie mam zamiaru się poddawać ;P
Dzięki ukaniu za udział w naprawie :)
Post: ndz cze 24, 2012 7:58 pm
Nowy potencjometr wskazuje 0,16V :lol: Czy może być aż tak rozregulowany śrubą w kominie? Żeby wskazał 0,7V trzeba sporo uchylić klapę.
