Dzisiaj jest sob lis 07, 2026 6:57 pm
Post: pt maja 25, 2012 3:40 pm
Jako że nie posiadam zbyt rozległej wiedzy na temat tego modelu mam kilka pytań na które do tej pory nie udało mi się znaleźć odpowiedzi w sieci:
- przy opcji wyposażenia z białą kierownicą w jakim kolorze jest wewnętrzny element - w kolorze tapicerki czy zawsze beżowy?
- czy 250SE '66 powinien mieć w standardzie pneumatyczne zawieszenie?
-czy podwójne okrągłe reflektory (jak w W108) są zarezerwowane dla wersji US, a Europejska ma zawsze pełne szklane?
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: pt maja 25, 2012 3:46 pm
frugoman pisze:
Proszszszsz: http://wiki.mercedes-benz-classic.com/i ... ahrwerk/en
Front-wheel suspension: double wishbone
Rear-wheel suspension: single-joint swing axle with hydropneumatic compensating spring and level control
124.190 '93
Post: pt maja 25, 2012 7:48 pm
Sęk ju, znaczy ma. To jedną zagadkę mam z głowy. Fajna stronka tak na marginesie, byłem na niej kilka razy ale jakoś nie zwróciłem uwagi na zakładkę wiki.
Post: ndz maja 27, 2012 9:38 am
Numer GG: 34862
frugoman pisze:
co do drugiej zagadki, jestem prawie pewien że była opcja, zamówienia takich reflektorów na Europe.
Nie podam niestety źródła.
Z uwagi na remont mojej 111, naoglądałem się sporo zdjęć 111 coupe [hihi] - biała kierownica zawsze miała beżowy środek, chyba że ktoś przełożył czarny [chory]
Wygooglaj sobie środek 111, zobacz czy którykolwiek ma w kolorze tapicerki ? Np. w przypadku niebieskawego wnętrza...wyglądało by to co najmniej paskudnie.
Kubitus
Post: ndz maja 27, 2012 11:11 am
frugoman pisze:
jak będziesz oglądać zdjęcia na googlach to zauważysz że podwójne reflektory są zarówno w wersji USA jak i Europa, USA po bokach tych dwóch okrągłych lamp ma po prostu zaślepki, europa natomiast ma tam kierunek od zewnętrznej i postojówkę od wewnętrznej, typu lamp nie rozpracujesz po numerze nadwozia, jest to dopiero widoczne z daten kartą, wtedy masz wypisanego producenta czy co Bosch, czy Hella jak się nie mylę
Post: ndz maja 27, 2012 8:37 pm
Przednie światła podwójne miały wszystkie wersje amerykańskie ale również wersje europejskie – chyba w opcji od ’65 (choć nie potrafię odnaleźć gdzie to czytałem). Czyli odwrotnie – klosz występował (zarezerwowany był) tylko w wersji euro, ponieważ w USA nie spełniał norm bezpieczeństwa, natomiast podwójne światło spotykałeś tu i tam.
W odróżnieniu od oświetlenia tablicy rejestracyjnej, które zawsze w modelach USA składały się z dwóch lampek po bokach, a dla wersji euro zawsze monoblok pod spodem.
Na szybko znalazłem to:
http://www.heckflosse.nl/28035ccv.htm
Odnośnie kierownicy; Kubitus dobrze prawi, jeśli chodzi Ci o kość słoniową, kierownica Ivory (opcja dodatkową wyposażenia) miała beżowy środek.
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: wt maja 29, 2012 9:39 pm
Dzięki za pomoc. Przeszliście to ćwierćfinału ;)
Kolejne pytanie: jak włączyć wycieraczki? Z tego co ustaliłem powinien być pociągany włącznik przy włączniku świateł ale go nie ma. Nożny włącznik wycieraczek+spryskiwacza działa ale to niepraktyczne na dłuższą metę.
wlacznik w111.jpg [ 153.62 KiB | Przejrzano 1747 razy ]
Post: śr maja 30, 2012 11:52 am
Numer GG: 34862
Może przy odnawianiu drewna ktoś zapomniał i zakleił dziurę na włącznik wycieraczek....
chyba po kabelkach musisz dojść gdzie go wkitrali..bo u mnie także powinien być właśnie w tym miejscu gdzie u ciebie brakuje dziurki.
Kubitus
Post: śr maja 30, 2012 9:40 pm
frugoman pisze:
….czy to ma coś wspólnego z nieprzebranym kłębowiskiem kabli pod deską, które kiedyś było wzorową instalacją ?
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: czw maja 31, 2012 9:21 am
No zobaczymy, na razie wszystko zostało wywleczone, zegary wyjęte (działał tylko prędkościomierz i ciśnienie oleju) i jakoś powoli dojdziemy do ładu.
Kubitus fornir na desce nie wygląda na nowy, widziałem zdjęcia sprzed remontu blacharskiego i tego cięgna od wycieraczek już wtedy nie było. Ciekawa sprawa.
