Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 12:19 am
Post: ndz kwie 29, 2012 9:31 am
Mam pytanie czy numery są tylko na podłużnicy czy również w innym miejscu (sprawdzenie autentyczności karoserii) czy są znaki szczególne w miejscach zwykle nie widzianych przez właściciela ? Dzięki za informację
Post: ndz kwie 29, 2012 9:37 am
108 podobnie jak 115 ma numery tylko w jednym miejscu karoserii, spotkałem się z numerami wybitymi na podłużnicy od strony pasażera oraz wybitymi na przednim pasie koło tabliczki
Post: czw maja 03, 2012 7:42 pm
u mnie prawie na kazdym elemencie jest wybite tylko w108 a vin jest tylko jeden
w108
Post: czw maja 03, 2012 7:51 pm
ciopek pisze:
vin
numer nadwozia ;)
Post: pt maja 04, 2012 8:49 am
W innych autach nr Audi numery są na słupku przednim dachu lub w bagażniku (oczywiście poza numerem wybitym na podszybiu).Pozdrawiam
Post: czw maja 10, 2012 4:12 pm
U mnie VIN jest na pasie przednim.
MB W109 300SEL 4.5 '72
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: czw maja 10, 2012 4:29 pm
w wersjach USA tabliczka z numerem nadwozia jest przynitowana na przednim lewym słupku i nie ma jej wtedy pod maską. W w108 numery są tylko w jednym miejscu i jest to jak wyżej pisałem podłużnica lub pas przedni.
Post: pt maja 11, 2012 9:15 am
Tak w 109 3,5 numery były koło zamka maski. i nigdzie więcej
Post: pt maja 11, 2012 7:23 pm
KarolS1988 pisze:
Karol jesteś w błędzie. Jest pod maską w pobliżu zamka maski [zlosnik]
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: pt maja 11, 2012 8:04 pm
A ja mam na przedniej podłużnicy i na przednim słupku tabliczkę.
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: sob maja 12, 2012 2:36 am
danielos95 pisze:
która ? z numerem nadwozia ? tam powinna być tylko lakierowana tabliczka a ta z numerem nadwozia jest na słupku a numer oczywiście na podłużnicy lub pasie przednim w zależności od rocznika
M100 pisze:
tak jest jak najbardziej poprawnie, wybity numer na podłużnicy (lub pasie przednim zależy od rocznika) a tabliczka na słupku, Daniel dawaj zdjęcie jeśli masz inaczej, może ktoś u ciebie coś majstrował
Post: ndz maja 13, 2012 4:19 pm
Może dziś wieczorem zrobię zdjęcie. U mnie jak dobrze pamiętam VIN mam na słupku( tabliczka) i dodatkowo wybity na pasie przednim ............ :o zresztą zaraz zrobię zdjęcie i wrzucę :lol:
Tabliczka obok zamka (po prawej stronie) to właśnie ta druga z nr VIN.
Komentarz: tabliczka z VIN
PA110134.JPG [ 184.11 KiB | Przejrzano 2810 razy ]
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: ndz maja 13, 2012 6:34 pm
U mnie wygląda to tak.
Komentarz: Słupek B lewy. Ciśnienie w oponach itp.
P5130025.JPG [ 113.94 KiB | Przejrzano 2803 razy ]
Komentarz: Pas przedni. Tab. lakierowa.
P5130024.JPG [ 141.43 KiB | Przejrzano 2803 razy ]
P5130022.JPG [ 142.65 KiB | Przejrzano 2803 razy ]
Komentarz: Takie tam pierdoły. Pas przedni. Pod nią ledwo widoczny tłoczony VIN.
P5130021.JPG [ 123.87 KiB | Przejrzano 2803 razy ]
Komentarz: słupek przedni lewy (VIN)
P5130017.JPG [ 165.36 KiB | Przejrzano 2803 razy ]
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
Post: pn maja 14, 2012 8:09 pm
u mnie tez obydwie tabliczki sa obok zamka maski mam 67r
w108
Post: pn maja 14, 2012 8:51 pm
Więc wychodzi na to, że z Karola żaden znachor [zlosnik]
GAZ M 21 Wołga '64
Honda CX500 '82
