Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 4:50 am
Post: pt maja 11, 2012 11:52 pm
Hej,
chciałem zapobiegawczo wymienić filtry powietrza (nie piszę o filtrze powietrza dolotu do silnika) ale w katalogach podają jedynie dwa- ten nad dmuchawą oraz ten nad nogami pasażera. Jest jeszcze jeden pod podszybiem - da się go gdzieś kupić w zamienniku? Wyczytałem, że trzeba wytworzyć podciśnienie żeby go wymienić, są jeszcze jakieś haczyki przy tym? Jest sens wymiany tego ostatniego, jeżeli nie śmierdzi w aucie? Autko S600 1995r. 197tkm. Czy on się włącza jedynie z przycisku na konsoli, czy w innych sytuacjach także?
Post: sob maja 12, 2012 12:56 pm
Nie słyszałem o filtrze nad nogami pasażera. Były dwa: ten nad dmuchawą i za dopłatą węglowy na środku podszybia. W epoce W140 nie było jeszcze czujników zanieczyszczenia powietrza i filtr węglowy był uruchamiany tylko na żądanie kierowcy. Tak więc w zasadzie przy sporadycznym użytkowaniu wytrzymywał bardzo długo. Jeżeli chodzi o wymianę, to powala cena - tak więc lepiej się dwa razy zastanowić :)
W203 Kompressor
Post: sob maja 12, 2012 9:37 pm
ten nad nogami jednak występuje:
a tutaj widać wszystkie 3 filtry:
Cena tego środkowego powala [szalone] w promocji $337 [hihi]
jeszcze kilka zdjęć poglądowych:
filtr nad dmuchawą:
filtr włączany "na życzenie" ;) :
i ostatni nad nogami pasażera:
Post: ndz maja 13, 2012 10:56 am
Żeby wyciągnąć tego na guzik, musisz zdjąć mechanizm wycieraczek i plastyki na podszybiu. Pod spodem jest metalowa klapka na śrubki a pod nią filtr. Filtr jest dość mocno osadzony i trzeba go wyszarpać. Jeśli nie śmierdzi to nie ma sensu bo dostać się do niego trudno a cena nowego jak wspomniał Gerri nieadekwatna zupełnie. Zamienników nie spotkałem nigdy.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz maja 13, 2012 2:04 pm
bary123ce pisze:
Trochę ciężko uznać ten kawałek szmaty jako filtr - ale niech będzie Twoja racja [hihi]
W203 Kompressor
Post: wt maja 15, 2012 2:17 pm
Gerri pisze:
Nie dość, że kawałek szmaty to wołają za niego w ASO prawie stówę ;)
Post: wt maja 15, 2012 4:10 pm
http://allegro.pl/filtr-kabinowy-weglow ... 59319.html zawsze ciut taniej ;)
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: wt maja 15, 2012 7:35 pm
grispit pisze:
Widzę, że jesteś zwolennikiem rozwiązań siłowych ;)
Prawdą jest, że:
bary123ce pisze:
Filtr wtedy prawie sam wyskakuje ze swojej "dziupli" ;)
W203 Kompressor
Post: wt maja 15, 2012 9:09 pm
Wyjmowałem przy okazji wyciągniętego mechanizmu wycieraczek.Pytałem na forum jak ten filtr jest uruchamiany ale nikt mi nie odpowiedział. Nie było czasu więc ruszyłem z autopsją:) Normalnie nie stosuję takich technik ale skoro nic go nie trzymało to pociągnąłem i wyszedł(dość opornie ale jednak) Ja mam uszkodzone sterowanie tą klapką, która zamyka i otwiera obwód powietrza przez ten filtr. Silniczek działa, przełącznik też sprawny. Ale brak jest napięcia na nim. Nie wiem w czym tkwi problem ale odkryłem że na panelu podczas tego testu klimatyzacji w pozycji, która wskazuje czy filtr jest na wyposażeniu pokazuje 0 a powinno być 1. Czy jest możliwe, że ktoś wymieniał po drodze panel i on po prostu tego filtra nie obsługuje?
P.S. przepraszam za wtrącanie swoich problemów do Twojego tematu Bary [wstyd]
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
