Dzisiaj jest sob lis 07, 2026 6:16 pm
Post: pt maja 11, 2012 9:20 pm
Koledzy, jak w temacie. Brak podświetlenia licznika. Kiedyś było, potem zgasło i znów się zapaliło, teraz znów nie pali. Gdzie szukać szkodnika?
Bezpieczniki sa oki. Wyjąłem zegary i wypiąłem okrągłą wtyczkę, z jej wyglądu nic nie zdiagnozowałem. Jest jakiś inny bezpiecznik do samych zegarów jak np w w201 w czerwonej oprawce za zegarami. Czyżby 3 żarówki mogły by się skopcić? patrzyłem i niby sa oki.
Co zauważyłem, ale to pewnie nie ma nic wspólnego z zegarami ze nie paliło się tez podsw. suwaków. Ale widocznie popielniczką wypchnąłem wtyczkę i dlatego nie paliło. Ale widać to nie ma nic wspólnego z zegarami bo one nadal kaput.
Dziękuję za pomoc.
Paweł
Post: sob maja 12, 2012 11:39 am
Masz tam ściemniacz do podświetlenia? Może on nawalił i dlatego też nie masz podświetlenia całej reszty.
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
Post: sob maja 12, 2012 7:10 pm
Tak ściemniacz jest. Jak można go zdiagnozować czy to jego wina?
Post: sob maja 12, 2012 7:20 pm
Możesz podać prąd na krótko bez ściemniacza.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob maja 12, 2012 7:57 pm
A mógł byś wytłumaczyć gdzie mam podpiąć kabelki w zegary jeśli był byś tak uprzejmy? :)
Post: ndz maja 13, 2012 4:04 pm
Poprostu ściemniacz zastepujesz kawałkiem kabla, robisz obejście. Jeżeli podświetlenie wróci to ściemniacz do podczyszczenia styków, ew. wymiany. Przypuszczam, że zasada podobna jak w W123.
Post: pn maja 14, 2012 9:01 pm
Wyjąłem ściemniacz. Na dodatek pękła mi ceramiczna obudowa ale się klei :D Zwarłęm bolce i iskry poszły. Ale robilem to bez ściemniacza. Źle? być moze on powinien być bo jak widać na zdj to taka opornica.
Jutro jade do Karlosa pozyczyć zegary :D
Post: wt maja 15, 2012 1:39 pm
Rozkręciłem zegary i widać już nadpalone ścieżki, jedna nawet już odłazi.
Obrazek Obrazek Obrazek
Myślicie ze na kablach w okrągłej wtyczce może coś być nie tak? zwarcie na masę daje?
Post: wt maja 15, 2012 10:04 pm
Zrobione. Nie pytajcie co było :/ eh. Zamiast wtyczkę od zapalniczki dać pod nią to dałem pod suwaki i na odwrót. Wtyczki sa takie same wiec pomyliłem się. To powodowało zwarcie. Oczywiście podczas wcześniejszych zabawa spaliła się opornica na ściemniaczu. Ale już porobione i hula ;)
Post: czw maja 24, 2012 9:50 pm
klata1981 pisze:
Wydaje mi się, że jest ich z 11 w zegarach...
-=Mercedes W108 280SE 1971--Chevrolet Corvette C4 1990--Simson Suhl SR2 1958--Triumph Bonneville SE Red Frame 2013--Honda CB 500 Four 1971--Yamaha MTX 125R 1984=-
Post: sob cze 02, 2012 5:02 pm
w sumie może 11 jest ale od podświetlenia chyba coś 6, nie pamiętam.
