Dzisiaj jest śr lip 29, 2026 12:36 pm
Post: sob maja 05, 2012 10:04 pm
Witam mam taki problem, a mianowicie składam auto i nadszedł czas na odpalenie silniki, no i lipa, kontrolka od świec pali się cały czas, nie gaśnie a rozrusznik nawet nie zakręci, nic nie puknie. Popaczyłem na kable, i wydaje mi się ze wszystko jest tak jak przed rozbiórką, co może być nie tak?
Post: ndz maja 06, 2012 12:54 pm
masz manuala czy automat ?
Jak automat to może być kwestia położenia drążka wybierania biegu.
Jeżeli manual to może być kwestia bendiksa.
To tak na szybko.
Post: ndz maja 06, 2012 5:53 pm
Manual, a może ktoś podesłać fotkę są przymocowane kable do rozrusznika.
Post: ndz maja 06, 2012 6:29 pm
benzyna ? diesel ? chcesz zdjęcia a nawet nie wiadomo jaki masz silnik, ile silników tyle problemów może być
Post: ndz maja 06, 2012 7:06 pm
Napisał o kontrolce świec - czyli diesel.
Przyczyn może być wiele : akumulator, masa i inne przewody do rozrusznika, sam rozrusznik itd. Napisz, co było rozbierane i czy przed naprawą rozrusznik kręcił.
Post: ndz maja 06, 2012 7:10 pm
Jawu pisze:
fakt tego jakoś nie załapałem [clown]
dawaj rozrusznik na krótko, jak się odezwie to na grzebałeś coś w instalacji
może zawiesiły się szczotki... sprawdź rozrusznik na krótko, jak zagada to szukaj przyczyny w kablach, żaróweczka 12v kabelek i szukasz czy prąd dochodzi
Post: ndz maja 06, 2012 9:33 pm
Diselek, 2.4d ale w sumie temat do usunięcia, bo gapa ze mnie, bo po malowaniu instalacje położyłem na nowo, i slabo masę złapałem i mało prądu było. A myślałem ze przy myciu silnika się rozrusznik zepsuł. W sumie mogłem lepiej sprawdzić a nie odrazu na forum wbijać... :(
Post: ndz maja 06, 2012 10:40 pm
benz79 pisze:
ee pierdzielisz od tego jest forum [zlosnikok]
