Dzisiaj jest śr lip 08, 2026 8:44 am
Jaki olej roślinny jest najlepszy do diesela?
Rzepakowy 45%  45%  [ 5 ]
Oliwkowy 9%  9%  [ 1 ]
Słonecznikowy 9%  9%  [ 1 ]
Orzeszkowy 9%  9%  [ 1 ]
Sojowy 27%  27%  [ 3 ]
Liczba głosów: 11
Post: sob kwie 28, 2012 10:44 pm
Mam okazję zanabyć W124 300D tylko że według VINu nie powinien mieć klimy i tempomatu- klima jest i działa, tempomat- no właśnie...
Czy po zdjęciach można stwierdzić czy pod maską wszystko jest co powinno być z tempomatem?
VEHICLE TYPE: Car
MODEL NAME: E 300 DIESEL
ENGINE: 606910 22 008329
TRANSMISSION: 722435 03 511202
BODY: 00000
ORDER NUMBER: 0453786457
LIGHTS: BOSCH
WIPER: BOSCH
INTERIOR COLOR: 008
PAINTS: 929
Комплектация
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
280 LEATHER STEERING WHEEL AND LEATHER GEAR SHIFT KNOB
291 AIRBAG FOR FRONT PASSENGER
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
420 AUTOMATIC TRANSMISSION 4-GEAR
430 HEADREST IN THE REAR, LEFT AND RIGHT
461 INSTRUMENT WITH MILES IND. AND ENGLISH LEGEND
481 UNDERSHIELDS
524 PAINTWORK - PRESERVATION
543 SUN VISOR WITH MAKE-UP MIRROR L. AND R., BE-
570 FOLDING ARMREST, FRONT
584 ELECTRIC WINDOW LIFTER, 4-WAY, V 124, 6-WAY
593 ALL-ROUND WD-GREEN GLASS,HEATED REAR WINDOW-ESG,BF
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
620 AIR POLLUTION CONTROL
668 PACKAGING FOR SHIPPING VEHICLES WITH TIE-DOWN HOOK
682 FIRE EXTINGUISHER
731 WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
833 INVALID/GREAT BRITAIN,ADDITIONAL PARTS
915 FUEL TANK WITH LARGER CAPACITY
Auto jest od pierwszego właściciela (rocznik 1815) który twierdzi że nigdy nie było w nim nic zmieniane chociaż kto wie jaka jest prawda.
https://www.aukcjoner.pl/gallery-demo/9402676.html
Post: ndz kwie 29, 2012 1:02 pm
Z pestek dyni.
Post: ndz kwie 29, 2012 8:59 pm
Jakieś niskie te obroty ma na jałowym.
Post: ndz kwie 29, 2012 11:31 pm
Auto już zanabyte. Jest w nim coś nie tak z wtryskami/pompą (klepią i nie odpala na wszystkich garach bez dodania gazu) lub obrotomierzem- dzisiaj na rondzie zaczął wariować
Post: pn kwie 30, 2012 8:01 am
Czemu niskie? OM606 może mieć i 550RPM na jałowym.
Ale pewnie ma ELR koślawie działający. Jak odepniesz wtyczkę od niego, to też tak jest?
124.190 '93
Post: pn kwie 30, 2012 9:29 am
W123_230E pisze:
Niekoniecznie tak drastycznie, OM606 ma już nieco większą kabelkologię i polecam sprawdzić stan wiązki. Poza tym może same świece żarowe są powodem braku kultury przy starcie? Jak z powietrzem w przewodach, jeśli już je łapie to po rzepaku będzie jeszcze lepiej :) Po zapaleniu już normalnie pracuje ?
Post: pn kwie 30, 2012 9:35 am
Xytras pisze:
Jaką wiązkę? Tam ino regulacja obrotów jałowych jest elektroniczna. ELR do sprawdzenia. A klepać może, bo ma po prostu wtryski padnięte.
124.190 '93
Post: pn kwie 30, 2012 9:37 am
krasuss młodszy pisze:
Xytras pisze:
Normalną, taką miedzianą z końcówkami.
Post: pn kwie 30, 2012 10:00 am
Xytras pisze:
A, ta wiązka... [zlosnikhihi]
124.190 '93
Post: pn kwie 30, 2012 10:02 am
Xytras pisze:
Wiedziałem, że się dogadamy [zlosnikok]
Post: pn kwie 30, 2012 12:15 pm
Xytras pisze:
My tak [hihi] , ale jakiś mechanik może się zdrowo zasępić, jak mu każą szukać wiązki w dieslu. [zlosnikhihi]
A wracając do ELR (który będzie na 90% winny), to kolego W123_230E rzuć oko:
http://imageshack.us/gal.php?id=sJSskqKon6GsnKaTmd3W06g
124.190 '93
Post: pn kwie 30, 2012 12:24 pm
Ale to Ty tak na poważnie? Twoje auto ma tylko wtyczkę do siłownika i nic więcej? To ja to jakoś pieruńsko mam rozbudowane i przebicia [ :uwaga_na_moda: ] problemy robiły, nie żartuję pisałem zresztą już o tym w kilku miejscach [palacz]
Post: pn kwie 30, 2012 12:32 pm
Ale to Ty każesz mu sprawdzać wiązkę, jak ma obroty głupie. [oczko]
Nie prościej zacząć od "mojej" wtyczki a potem komplikować sobie sytuację z kablologią?
Przebicia? [zdziwiony]
Świece? Przecież to czarna ostateczność wywalać świece z czterozaworowego klekota.
Do autora wątku:
Takie coś jeszcze jest:
Od czego zacząć? Bezpieczniki sprawdziłem. Pamiętam, że w moim poprzednim OM606 uszkodzony był moduł, który odpowiadał również za działanie obrotomierza i po jego przelutowaniu silnik pracował lepiej na wolnych i obrotomierz zaczął działać. W tym przypadku jednak obrotimierz chodzi OK.
Xytras, a Tobie o to chodziło?
viewtopic.php?f=25&t=35972&start=15
124.190 '93
Post: pn kwie 30, 2012 3:22 pm
Tego właściciela to na kongresie wiedeńskim zrobili?
Post: pn kwie 30, 2012 3:29 pm
THC pisze:
[zlosnikhihi] No, rasowy starszy pan. Może samochód od właściciela arytmię podłapał. [zlosnikhihi]
124.190 '93
