Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 3:40 am
Post: ndz sie 21, 2011 3:42 pm
Mam 2 szt. pomp oleju do silnika m103 i na którąś muszę się zdecydować aby włożyć do silnika. Silnik przeszedł prawdziwą kapitalkę na nowych nadwymiarowych tłokach, itd.
Jedna z tych pomp, ta którą znam i wcześniej chodziła w tym silniku dawała ciśnienie na rozgrzanym piecu na wolnych około 1.0 do 1,2. Ale gdy trzymam ją w ręku i kręcę zębatym kółkiem to odczuwam że coś się przycina, tzn kręcąc palcem kółko zębate nie obraca się płynnie.
Druga pompa (ponoć dawała ciśnienie 1,8 na rozgrzanym w jakimś tam m103 którego nie znam) kręci się leciutko bez przycinania.
Którą pompę założyć?
Czy ktoś może mi wyjaśnić czy te pompy są jakoś diagnozowalne, na co ewentualnie zwrócić uwagę gdy je rozkręcę i poddam oględzinom ?
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: ndz sie 21, 2011 7:03 pm
Palcem albo po ciśnieniu na rozgrzanym silniku XXX to Ty pomp nie porównasz ;-)
Luzy! - luz osiowy trybów (pomiar na ośce napędzającej), międzyzębny, pomiędzy zębami a obudową. Ta która ma mniejsze - lepsza. Do tego rowy i przetarcia po zębach i na deklu.
Dobry szpec potrafi splanować dekiel, obudowe i tryby na minimum luzu
Post: ndz sie 21, 2011 7:16 pm
ukaniu znasz takiego ? bo mam pompę od m130 do kontroli i remontu
Post: ndz sie 21, 2011 9:03 pm
Dzięki ukaniu, to jest konkretna odpowiedź.
W jednej pompie dało się ręką wyczyć wyraźny luz osiowy, druga miała znacznie mniejszy. Nawet luz międzyzębny w tych pompach da się organoleptycznie stwierdzić bo jest dostęp z zewnątrz obudowy do osi obydwu zębatek i tak przytrzymując jedną można delikatnie poruszać drugą. Zatem łatwo wybadałem która jest w lepszym stanie. Po rozebraniu tej gorszej widać porysowane ściany obudowy.
Post: ndz sie 21, 2011 11:27 pm
KarolS1988 pisze:
Ten człowiek który potrafił takie cuda ma już bardzo wiele lat i "oczy nie te, ręce nie te" :-( a kiedyś było gdzie naprawić idealnie most i gdzie dorobić panewki itd. itp.
Post: pn sie 22, 2011 1:43 pm
no właśnie ;/ i co teraz? nowa pompa do m130 to koszt 3 tyś zł :o
Post: wt sie 23, 2011 10:57 am
Na powierzchnie boczne mozna by dac wkladki teflonowe po lekkim splanowaniu bokow zebatek. Tylko ile takie wkladki wytrzymaja?
ps. mozna sprobowac tu http://www.anga.com.pl/serwis_g.php?language=
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 25, 2012 3:02 pm
moja pompa zregenerowana ;) i to w domowych warunkach zrobiliśmy z ojcem
Post: pt kwie 27, 2012 7:39 am
Może jakieś szczegóły i mała sesja zdjęciowa?
