Dzisiaj jest ndz lis 08, 2026 4:07 pm
Post: ndz mar 18, 2012 10:46 pm
Witam. Mam pytanie odnośnie luzu zaworowego w silniku M102.980. Jaki powinien być na zimnym i na ciepłym motorze?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: pn mar 19, 2012 8:52 am
do 50 stopni 0,15/0,30
60-80 stopni 0,20/0,35
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt kwie 24, 2012 10:35 pm
Jesteś pewien georgem ,że te dane dot luzu na zimnym silniku są dobre. Ustawiłem go według nich ich i zawory klepią jak jasna cholera.
Post: śr kwie 25, 2012 9:34 am
Jestem pewien, mam taką naklejkę w aucie i znajdziesz ją w postach jak wpiszesz w wyszukiwarkę "naklejka M102".
604-18-22-31
Post: śr kwie 25, 2012 7:19 pm
To nastawy są dobre w takim razie. Sądzisz, że te zawory się uklepią i nie będzie ich aż tak słychać.
Post: śr kwie 25, 2012 7:27 pm
neocc pisze:
Nie sądzę że się "uklepią", może to jednak nie zawory "klepią", robiłeś coś przy silniku?
604-18-22-31
Post: śr kwie 25, 2012 9:38 pm
Całego K-jeta i zmieniałem kable zapłonowe. Chyba czeka mnie jeszcze raz podnoszenie pokrywy i regulacja na ciepłym silniku. Słyszałem, że wtedy jest lepiej regulować zawory.
Post: śr kwie 25, 2012 9:44 pm
neocc pisze:
Czyli "w silniku" nie robiłeś nic oprócz regulacji zaworów?
604-18-22-31
Post: śr kwie 25, 2012 10:33 pm
No nic tylko te zawory + zmiana oleju. Aha jeszcze napinacz i łańcuch sprawdziłem i jest git.
Post: czw kwie 26, 2012 9:13 pm
U mnie jest taka naklejka:
ustawienia zaworow.jpg [ 66.6 KiB | Przejrzano 1711 razy ]
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: pt kwie 27, 2012 4:14 pm
To wyregulowałem te zawory wg. tych danych na zimnym silniku. Zrobię teraz nim teasę 800km i może będzie lepiej.
