Dzisiaj jest sob mar 21, 2026 9:48 am
Post: śr kwie 18, 2012 7:13 pm
Mam taki dziwny objaw - kangurze skoki - gdy stoję w korkach i potrzebuję lekko dodać gazu.
Wtedy pedał gazu nie działa płynnie, tylko skokowo. Przy dalszym naciskaniu już to nie występuje, chodzi płynnie.
I czuję, że jest to sprawa mechaniczna tylko nie wiem czy zacząć od demontażu pedała, bo może tam się coś zatarło czy już dalej pod maską na przegubach?
Ktoś to przerabiał?
Wczoraj spryskałem WD40 dźwignie przy pedale i wszystkie ruchome połączenia pod maską. Przez pewien czas było dobrze. Pedał poruszał się płynnie i jazda na małej prędkości była płynna a dziś znów to samo.
Nie jest to problem ustawienia niskich obrotów. Są dobre - ok.600-650 obr/min
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: śr kwie 18, 2012 7:24 pm
Psikanie Wd-40 nie jest dobrym pomysłem, na początku pomaga, później tylko szkodzi. Użyj np. smaru białego.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr kwie 18, 2012 7:35 pm
może ta plastikowa "kulka" prowadząca pedał a własciwie to jego metalową rurę.
Post: śr kwie 18, 2012 7:54 pm
darus pisze:
Masz na myśli - teflonowy?
Ten co do smarowania rowerów dodają?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: śr kwie 18, 2012 7:56 pm
ixes pisze:
Nie wiem co masz na myśli.
To jest coś za pedałem?
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: śr kwie 18, 2012 11:29 pm
tak to cos jest za pedałem. Jak tam zerkniesz to zobaczysz jak to działa. Chyba jedyny element ślizgowy.
Post: czw kwie 19, 2012 4:47 pm
http://moto.allegro.pl/cyclo-white-grea ... 93218.html
Ja mam taki, uzywam do zawiasów, szyberdachu i jestem zadowolony.
Post: czw kwie 19, 2012 5:09 pm
OK. Nakładłem paluchem za pedał smaru teflonowego do roweru.
Już jest poprawa. Ciekawe jak długo będzie to lekko działać.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw kwie 19, 2012 5:47 pm
kup ten element w ASO za te kilka groszy i problem z głowy.
Post: czw kwie 19, 2012 6:01 pm
Tylko teściów weź ze sobą .
-po kulkę do serwisu tak, tak
-a różową kopertę pamiętasz?
-pamiętam
-znów coś kombinuje
-znów
Post: czw kwie 19, 2012 6:15 pm
THC pisze:
-pamiętam
-znów coś kombinuje
-znów
Może w godzinach pracy się urwę i nic się nie wyda
albo poczekam aż żona wróci z delegacji.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
