Dzisiaj jest czw wrz 24, 2026 4:13 pm
Post: śr kwie 11, 2012 12:02 pm
Witam, gdzie szukać w kombi czujnika od poziomu paliwa i czy można domowymi sposobami go wyczyścić ? Wskaźnik przy małych ilościach ropy w baku pokazuje jak mu się zechce i jestem zmuszony wozić bańkę z ropą żeby nie stanąć gdzieś w polach [zlosnikz]
Post: śr kwie 11, 2012 2:00 pm
Od góry przez bagażnik, albo pod siedziskiem już dokładnie nie pamiętam.
Wykręcenie to dośc duży klucz lub młotek i przecinak:)
Da się go rozmontować i wyczyścić, dokąd nie zerwiesz drutów będzie żył.
Jest inny niż w sedanie przez to trudniej dostępny.
W razie lipy można poskładać do kombi od sedana.
Post: czw kwie 12, 2012 6:14 am
Pod płytą w bagażniku jest czarna wytłoczka.Pod nią pod dużym plastikowym okrągłym kapslem jest wkręcony pływak.Odkręcamy kluczem a nie młotkiem.Przy brutalnym odkręcaniu może zerwać się któryś z drutów w pływaku a wtedy można go sobie wsadzić w d... .
Post: czw kwie 12, 2012 9:12 am
Ok panowie, będę działał. Zobaczymy co tam słychać po 27 latach.
Post: czw kwie 12, 2012 10:29 am
THC pisze:
Można tyle, że drucik od sedana ma inną oporność i będzie błędnie wskazywał. Przerabiałem temat w swoim S123. Z tym młotkiem i przecinakiem trzeba ostrożnie bo jest z aluminium i może pękać jak się go za mocno potraktuje. Samo czyszczenie jest dość proste, gorzej jeśli trzeba będzie właśnie z tymi drucikami kombinować.
Pisałem o tym w tym wątku - viewtopic.php?f=1&t=41210&start=15
Post: czw kwie 12, 2012 12:40 pm
Dobra odkręciłem go ale jak rozmontować ? Ta tubka jest wciskana ?
Ok, zauważyłem nakrętkę od spodu ;) Wszystko przeczyściłem, dużo było czarnego gluta i pływak się zawieszał. Teraz powinno być ok.
A przy okazji gdzie jest dostęp do sitka w baku, bo też pasuje kiedyś przeczyścić ?
Post: czw kwie 12, 2012 1:33 pm
Sitko jest od spodu, do bani robota bo się oszczasz ropą, ale jak każda wykonalna.
Post: czw kwie 12, 2012 7:00 pm
Był kiedyś w dziale "Warsztat" dobry manual jak naprawić uszkodzony czujnik, z podanymi wszystkimi wartościami etc. - może ktoś z zapobiegliwych forumowiczów na ten artykuł zapisany na dysku?
