Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 5:17 pm
Post: wt kwie 10, 2012 9:24 pm
Witam ! Dawno nic się nie psuło i nadszedł ten czas :( ,auto stało nie jeżdżone ze 2-3 miesiące,przepalane co tydzień-dwa,dzisiaj ciepło więc nalałem benzynki i chciałem trochę pojeżdzić,zapalił ładnie-wszystko cacy, ale po wrzuceniu na D zgasł,po ponownym zapaleniu ,na wolnych elegancko ok 700 obr/min, na obroty wchodzi bez kaszlu i ładnie schodzi na te 700,po wrzuceniu D znowu dupa-gaśnie , nie idzie nim odjechać z miejsca,chyba się zastał :lol: i tak w kółko-co mu może dolegać bo już teraz nic nie rozumię :roll:
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz kwie 15, 2012 12:18 am
Po mojemu: sprawdź czujnik położenia skrzyni biegów, możliwy brak styku (zaśniedziały) lub przełamana któraś z blaszek.
Post: ndz kwie 15, 2012 11:13 am
Wit pisze:
Myślę, że to nie to. Ten czujnik blokuje jedynie rozrusznik.
Problem jest z regulacją wolnych obrotów.
Czy po odpaleniu i dotknięciu palcem regulatora wolnych obrotów czuć delikatne drgania?
To byłby znak, że prostokątny sygnał sterujący dochodzi do regulatora.
Jedną z przyczyn może być uszkodzony/zablokowany regulator.
Po zdjęciu wtyczki z regulatora silnik powinien zwiększyć obroty.
MB - mój drugi dom
Post: ndz kwie 15, 2012 2:36 pm
Czuć pod palcem drgania ,po zdjęciu wtyczki obroty wzrastają na ok. 1400 obr. po założeniu ładnie stabilizują się na poziomie 650-700 ,więc nie tu problem !
