Dzisiaj jest sob wrz 13, 2025 10:53 pm
Post: pn mar 26, 2012 8:35 am
Witam, zaczęły mi stukać zaworki od ogrzewania. Trochę denerwujące bo się niesie po kabinie, po za tym ogrzewanie i klima działa. Trzeba wymieniać czy jest jakiś sposób, wyczyścić te zaworki itp ?
Post: pn mar 26, 2012 8:36 pm
Przeciez one maja stukac!, Szczegolnie jak ustawisz temp. na poziom komfortu - czyli biale pola na pokretlach, to stukaja najbardziej.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: wt mar 27, 2012 9:11 am
Hmm ciekawe. Wcześniej nie zwracałem uwagi albo po prostu stukały ciszej. Teraz jak stoję na światłach z wyłączonym radio to je słyszę. Pokręteł nie mam, bo jest klimatronic. Ok dzięki za info.
Post: wt mar 27, 2012 12:32 pm
Zaworki stukac mają? ja to tylko czasem tykanie slysze w klimatroniku ale nie zaworki.. :-?
Post: wt mar 27, 2012 4:36 pm
U mnie też zaczęły się odzywać. Puka co 5 sekund regularnie. Całe szczęście, że głównie jeżdzę w ciepłe dni :D
fb.com/waxclusive
Post: śr mar 28, 2012 7:51 pm
Najlepiej slychac jak pod wieczor (chlodno) wylaczyc silnik, wychlodzic auto, np otwierajac drzwi i wlazyc opcje REST (o ile jest [zlosnik] ) i ustawic temp. na 20-22C - wtedy idealnie bedzie je slychac. Silnik oczywiscie musi byc cieply coby zaworki mogly podgrzac wnetrze i przy zlapaniu temp. zadanej sterownik zaczal ja utrzymywac wlaczajac i wylaczajac elektrozawory ogrzewania (czyli pukanie/stukanie)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: czw mar 29, 2012 8:27 am
Właśnie tym sobie mogłem je zepsuć. Na jesień jak spuszczałem płyn włączałem REST kilka razy żeby pompka przepchnęła resztki chłodziwa i chyba od tego czasu zaczęły się odzywać.
Post: ndz kwie 01, 2012 10:33 am
Omen pisze:
Nie widzę związku. "Stukanie" wynika z charakteru pracy/regulacji. Zaworek ma tylko dwa stany: otwarty lub zamknięty. Nie jest tak, że jak potrzebujemy średnie ogrzewanie - to zaworek otwiera się do połowy. Zaworek przy takim żądaniu otwiera się np na dwie sekundy, następne dwie jest zamknięty. W ten sposób uzyskujemy połowę wydajności. Jak potrzebujemy trochę cieplej lub zimniej - to czasy zamknięcia i otwarcia są zmieniane. Stąd to stukanie. Jak damy ogrzewanie na "max" lub "min" to stukania nie będzie - bo zawór będzie cały czas otwarty lub zamknięty.
W203 Kompressor
Post: ndz kwie 01, 2012 11:21 am
Gerri, ale czy te zawory z biegiem czasu nie robią się głośniejsze od zużywania się?
Nie kojarzę, żeby mi tak stukały wcześniej w innych MB :/
Są głośne, że aż żona jako pasażerka się pyta co tak stuka :)
fb.com/waxclusive
Post: pn kwie 02, 2012 2:51 pm
zegarek pisze:
Ja wprawdzie mam diesla, to prócz mruczenia silnika nic do kabiny nie dochodzi [zlosnik2]
Post: wt kwie 03, 2012 10:42 am
Cały czas jest mowa o tych zaworkach ogrzewania co to w klimatrronicu jest 1 a w zwyklej klimie są 2 i problemy sa z nimi zima bo albo sie zawieszaja albo cos w ten desen??
Post: wt kwie 03, 2012 10:56 am
U mnie stukają zaworki jak otworzysz maskę to po lewej stronie są przed szybą. Są dwa. Mam klimatronic jednostrefowy. Więc chyba o tych mowa ;)
Post: wt kwie 03, 2012 2:07 pm
Jak mozna miec 2 zaworki do 1 strefowej klimy? jakis fake masz tam chyba.. qrde one musza walic wam jak oszalałe zeby w kabinie to było slychac [totalszok]
Post: wt kwie 03, 2012 2:35 pm
Xytras pisze:
Mruczy to 5 litrów palone benzyną .
Post: wt kwie 03, 2012 6:38 pm
Frytejro pisze:
Zaworki:
Klima:
