Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 3:32 pm
Post: pn mar 07, 2011 11:07 pm
Na ile udalo mi sie ustalic i jest w mojej w W123 kolor progow jest ciemno szary/szary.
Cale orginalne zabezpieczenie mam w stanie idealnym, zero korozji progow, w srodku...
Jednak chcialbym odswiezyc sam prog, zeby to ladnie wygladalo z nowym lakierem.
Co zastosowac, zeby mialo to dobra przyczepnosc, no i zeby kolor byl jak najbardziej zblizony orginalowi?
Czy zastosowania baranka czy czegos w tym stylu bedzie ok?
Zaznaczam, ze nie konsultowalem jeszcze tego z lakiernikiem.
Polecacie cos konkretnie do tego? Odpornego na odpryski.
W123 280CE
Porsche Cayenne Diesel S
Mercedes CLA
Post: czw mar 17, 2011 9:21 pm
Ja położyłem szarego baranka i efekt jest bardzo dobry (zbliżony do oryginału). Jak chcesz to mogę ci w sobotę podać nazwę tej farby bo gdzieś mam jeszcze trochę na lakierni.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: śr mar 21, 2012 7:45 pm
Ja bym prosił nazwę....
W końcu robi się na oryginał....
Nr itp...
Pozdrawiam i dzięki....
No i jeszcze jedno pytanie, nie orientujecie się jak i gdzie kupić tą uszczelkę gumową na próg do której dochodzą listwy dolne drzwi?
Bo kurde normalnie gdzieś je "przewaliłem"...:/
Gdy uporasz się z problemem napisz o tym. Ci, którzy Tobie pomogli będą mieć satysfakcję. Ci, których spotka podobny problem, będą mieć gotową odpowiedź...
Post: śr mar 21, 2012 10:24 pm
Kupujesz uszczelkę od sedana i ją skracasz. Oczywiście przekładając ten plasticzek co jest na końcu uszczelki.
Efekt jak w oryginale [zlosnikok]
A co do farby to dam ci jutro znać, na pewno to był baran firmy Wurth.
Post: czw mar 22, 2012 1:09 pm
Można i dla mnie nr.tego barana?
Post: pt kwie 06, 2012 6:04 am
Neocc wiesz, jakoś nie kumam co i jak z tą uszczelką i gdzie nawet kupić...
Może dlatego że taka pora i jakoś nie trybie...
Ale problem nadal mam i uszczelki dalej nie mam...
Możesz łopatologicznie? :D:D:D
Post: sob kwie 07, 2012 5:01 pm
Dobra od początku. Masz starą uszcelkę progową od qp tak?
1.Kupujesz normalną uszczelkę progową od sedana, oczywiście w dobrym stanie.
2.Na uszczelce od sedana zaznaczasz rozmiar uszczelkim od qp i skracasz ją(tą od sedana)
3.W uszczelce od qp będzie taki czarny plastik na samym końcu. Przychodzi od od strony tylnego nadkola. Wysuwasz ten plasticzek ze starej listwy i zakładasz na tą listwę którą skracałeś.
4.Całą listwę gotową listwę jeszcze możesz wyczyścić i popryskać silikonem w spray'u.
5.Tak gotową listwę przytwierdzasz na spinki do progu.
Podczas cięcia listwy utnij ją najpierw nożem ,a na końcu tą blaszkę co idzie w środku przetnij fleksem ale to bardzo delikatnie żeby nie popalić tej gumy. Tego i tak nie widać ale oko właściciela widzi wszystko [zlosnikhihi]
Jeżeli nie masz takiej uszczelki to podam ci numer do gościa co na pewno je ma. Pisz na PW
