Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 2:10 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 4 5 6 7 8 Następna
Post: śr mar 21, 2012 9:51 pm
dobra robota ;) dobrze że są ludzie co się znają na rzeczy :) [zlosnikok]
W123 300D 1981 USA
W123 300DT 1985 USA
W123 300DT 1985 USA
S124 250TD 1995
S124 300TD 1992
Post: pn mar 26, 2012 11:55 pm
Super robota... aż od razu nabieram zapału...
Poczekam aż trafisz na montaż listew ozdobnych na dachu, bom ciekawy czy jest na to jakiś patent aby je założyć bez uszkodzenia czarnej gumy...
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: wt mar 27, 2012 10:09 am
Numer GG: 8874486
Te rynienki bardzo łatwo się zakłada. Od wewnętrznej strony mają niezbyt szeroki rant. Należy zaprzeć o niego coś wąskiego i najlepiej plastikowego lub drewnianego w ostateczności może być szeroki śrubokręt (trzeba mieć wyczucie) i młotkiem wbijamy listwę elegancko na rant kawałek po kawałku. Ja dodatkowo przed założeniem listwy zawsze smaruję ów rant środkiem do konserwacji profili zamkniętych - zapewnia smarowanie przy zakładaniu, zabezpiecza ewentualne odpryski lakieru, a po wyschnięciu działa trochę jak klej. Zapewniam że nie miałem do tej pory z tym problemów. Jeśli przy nabijaniu brakowało skuteczności, to poprostu delikatnie stukałem bezpośrednio w gumę gumowym młotkiem przytrzymując ją jednocześnie po bokach.
Post: śr mar 28, 2012 10:27 pm
Ja zakładałem wbijając wprost gumowym młotkiem i też po posmarowaniu mazidłem do profili. Za przednich słupkach guma mi się odkleiła, więc wcisnąłem ją z powrotem podklejając Cyjanopanem.
Post: pt mar 30, 2012 12:15 am
Ooo dzięki [zlosnikz] . Ten etap na dniach przede mną więc na pewno przydadzą mi się porady [palacz] Dziękować [zlosnikok]
Post: pt mar 30, 2012 8:48 am
desperado pisze:
Tyle tylko, że cyjanopan jest nieodporny na wodę. Lepszy byłby "szybki" epoxyd.
w123 230C/78 Silbergrün
w123 280CE/77 Silbergrün-rozebrany
s210 430 4MATIC/2002 OBSIDIAN BLACK- był
s211 500 4MATIC/2004 OBSIDIAN BLACK
LR Discovery I/96- rozbity
passerati 2,8syncro - rezerwa ;)
civic 4gen 1,3/140hP
Post: sob cze 23, 2012 5:36 pm
Przy Mercedesie już większość zrobione. Pozostała tapicerka i kilka szczegółów i ogień [zlosnikhihi]
Mam problem z przednią listwą ozdobną, tak jak na zdjęciach poniżej. Tylna weszła bez problemu, a tej za nic nie idzie wcisnąć aż się odkształca. I tu moje pytanie, czy może wyjąć szybę i listwe włożyć wcześniej?? Jakieś porady bo już sam nie wiem jak ja wcisnąć.
No i druga prośba, potrzebuję szablonów/wymiarów, dywaników i wykładzinn w środku, jest takie coś dostępne na necie, czy trzeba samemu sobie wymierzać??
Pozdr
Post: ndz cze 24, 2012 3:32 pm
Properth pisze:
Wskazane jest założyć listwę ozdobna w uszczelkę przed włożeniem szyby do samochodu.
Jest duzo prościej i szybciej, i nie pogniesz sobie listewek.
Pozdro
W 123 280E
Post: ndz cze 24, 2012 8:43 pm
Okej, dzięki tak też zrobię :)
Post: sob lip 28, 2012 11:16 am
Post: sob wrz 08, 2012 3:04 pm
Kliknijcie na zdjęcie i się powiększy.
Post: sob wrz 08, 2012 3:35 pm
Numer GG: 8874486
Nie powinieneś mieć kwadratowych lamp? Chyba, że zostajesz przy okrągłych ze względu na własne upodobanie.
Płaskie pióra wycieraczek są bee :P Nie pasują do beczki. Polecam klasycznie BOSCHA 20" Koszt ok 50zł. Świetne są!
Post: sob wrz 08, 2012 3:56 pm
A ta szpara prawa, maski, to nie za duża coś ? Nie znam się, ale jakoś tak niepokojąco duża się wydaje :roll:
W140 400SE 1991
W124 200E 1993
Ex: W124 220E 1993
Ex: S210 420E 1996
Post: sob wrz 08, 2012 4:01 pm
kuboxxx pisze:
no właśnie też tak patrzę że od kierowcy ta szpara jest duża i maska za wysoko stoi względem podszybia
Post: sob wrz 08, 2012 7:04 pm
Poza małymi szczegółami prezentuje sie super, gratulacje.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
