Dzisiaj jest ndz wrz 14, 2025 12:48 pm
Post: pn mar 12, 2012 8:27 pm
witam mam taki problem silnk m123 z automatyczna skrzynia sam silnik chodzi pieknie po podpieciu skrzyni na biegu N i P trzyma bardzo wysokie obroty po wrzuceniu R 1 2 3 obroty sa idealne moze to normalny objaw to moj pierwszy automat:)dzieki bardzo z gory za pomoc
w108
Post: czw mar 15, 2012 1:21 pm
To nie jest normlane. Powinno byc na P,N,D,R 1 2 3 mniejwiecej tak samo. Trzyma to wszystko w rydzach przekaznik. Jesli go nie ma albo nie dziala to jest tak jak piszesz, mozna ew przy niedzialajacym przekazniku obr zmniejszyc - wtedy na Ni P sa nizsze , na pozsotalych tez.. ale nie wysoko.
Post: czw mar 15, 2012 7:09 pm
a gdzie powinien byc ten przekaznik i jak mniej wiecej wyglada bo u mnie go chyba nie ma gdzie ma byc podpiety?
dzieki za odp
w108
Post: wt mar 20, 2012 9:12 pm
pomocy panowie
w108
Post: czw mar 22, 2012 11:16 am
Jakie to są bardzo wysokie obroty na N i P?
Normalne, że są wyższe niż na R i D, tylko nie powinna to być wielka różnica. Ile to jest u Ciebie?
fb.com/waxclusive
Post: czw mar 22, 2012 12:57 pm
na P i na N maja okolo 2tys obrotow
w108
Post: czw mar 22, 2012 5:55 pm
Ja nie wiem jaki to model silnika dokładnie. Jakie ma zailanie. W jakim samochodzie.Trudno cokolwiek pisać jak nie ma podsawowych informacji bo nawet szklana kula nie pomoże.
M123 nie było montowane we "współczesnych" MB jeśli chodzi o naszą forumową nomelnklature.
Co się dzieje, jak ustawisz na P i N 700 obr?
Post: czw mar 22, 2012 6:09 pm
ukaniu kolega ma to wsadzone do w108, więc być może coś przeoczył przy podłączaniu/regulacji
Post: czw mar 22, 2012 7:01 pm
dokladnie jest to silnik z w123 250 na gazniku wlozony do mb w108 wczesniej byl m180 z automatem i skrzynia zostala ta sama na starym silniku bylo to samo na 1 2 3 i R jest 900obr a na P i N ok 2tys obr
w108
Post: czw mar 22, 2012 10:07 pm
Już pytałem, - a jak ustawi na P i N 800 to co będzie na D?
konstrukcja konwertera jest taka, że przy tej prędkości nie powinien zanadto obciążać silnik.
Obroty jałowe należało by ustawić właściwe przy braku obciążenia silnika i zobaczyć co się stanie po jego załączeniu. Wad może być wiele.
Post: sob mar 24, 2012 5:24 pm
no wlasnie po obnizeniu obrotow na P i N automatycznie spadaja na D i auto gasnie
w108
