Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 1:43 am
Post: czw mar 08, 2012 8:59 pm
Witam.Kupiłem W123 z padniętym wentylatorem nawiewu,po wymianie wentylatora powietrze nie leci z żadnej kratki,zero powietrza w kanałach wentylacyjnych,silniczek kręci jak głupi,zmieniałem bieguny-kierunek obrotu i nic.Kanały całe raczej nic nie kopane.Mam wersję z klimą manualną-czy tam nie ma czasem filtra przeciwpyłkowego-nie mogę go znaleźć.Potrzebuję schematu-pomocy-rady.Pozdrawiam.
Post: czw mar 08, 2012 11:08 pm
Skoro wentylator się obraca, ale nie wypycha powietrza do końcówek nawiewu, a także nie porusza nim w kanałach to może klapy dośc rozbudowanej obudowy nagrzewnicy sa zamknięte i zablokowane?A najprędzej te najbliżej wentylatora.
Filtra nie było nawet w następcy 123.
Zobacz czy suwaki ustalające kierunek nadmuchu sa podpięte pod całość.
Post: pt mar 09, 2012 6:19 pm
Filtr w nastepcy W123 byl (w ostatnim roku produkcji)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt mar 09, 2012 6:29 pm
Ostatnim rokiem był 1997 , więc możliwe skoro w 210 był od 1995.
Post: pt mar 09, 2012 8:12 pm
Mialem na mysli II serie 124 czyli 1993r (niektore wersje z klima mialy filtr kabinowy na podszybiu). W210 ma juz 2-3 filtry kabinowe (2 za schowkiem na rekawiczki i jeden nad nogami pasazera).
Howgh, koniec OT
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: sob mar 10, 2012 12:04 am
Panowie może ktoś ma schemat nawiewu-powietrze dalej nie wylatuje z kratek.
Post: pn mar 12, 2012 12:28 pm
Czy da się wyczyścić nagrzewnice z paprochów-liści itp-bez jej wyjmowania z obudowy?.Prawdopodobnie mam przytkany przepływ przez śmieci.Miał tak już ktoś?
Post: pn mar 12, 2012 12:52 pm
Nagrzewnice żeby wyjąc trzeba najpierw wymontować całość i rozebrać na drobne.
Zawsze będzie tam dużo syfu,ale ten syf typu liście kurz itp. nie zatka przepływu całkiem .
Post: pn mar 12, 2012 7:34 pm
Moze to glupie co napisze ale jak luft nie wlata do kabiny to moze sprobuj przeczyscic od d.upy strony. Koncowke z kompresora wloz w nawiew w kabinie i doszczelnij (np. mokra szmata). Potem caly impet z kompresora przywal w ten nawiew. Moze to, co zatkalo kanal powietrzny wyleci na zbity pysk. Mysle, ze ryzyko uszkodzenia czegokolwiek jest niskie, a moze pomoc.
To takie medrkowanie na "chlopski rozum" - nie znam dobrze specyfiki wentylacji w W123.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr mar 14, 2012 5:42 pm
Może głupio to zabrzmi, ale czy na pewno masz wiatrak na wirniku silnika?
Ten układ jest tak prosty, że aż niemożliwe żeby nic nie wylatywało z nawiewów.
w208 230 Kompressor - obecnie
w123 240D - nie tak dawno :)
Post: śr mar 14, 2012 8:58 pm
Faktycznie głupio to zabrzmiało-pisałem już, że wentylator po wyjęciu z obudowy dmucha jak głupi.A sam układ przy klimatyzacji w cale nie jest taki prosty-jest tam parę klapek,które są sterowane przez podciśnienie-.Pozdrawiam.
Post: śr mar 14, 2012 9:57 pm
mirand pisze:
Ja tu czegoś już nie rozumiem.
Widzę , że wiesz jak działa cała ta nagrzewnica, masz prostą do zdiagnozowania awarię.
Po co Ci schemat , który nie wiem nawet czy istnieje.
Wiesz, że jest kilka klap, kilka przegród i wszystkim steruje podciśnienie.
To droga od klapy w kierunku regulatora i dostarczyciela tegoż podciśnienia jest daleka?
Jeśłi nie leci z żadnego nawiewy to powietrze jest blokowane pewnie blisko wentylatora.
Robisz coś z tym, czy czekasz na odpowiedź w stylu" na schemacie wyregulowac zapadnię b4 , a potem c3"?
Post: śr mar 14, 2012 10:27 pm
Fakt napisałeś że kręci jak głupi, ale sam silnik - mniejsza o to.
Tu masz linki może ci pomogą:
http://www.peachparts.com/Wikka/W123HVACVacuumActuators
http://www.peachparts.com/Wikka/W123ACC1Conversion
Post: śr mar 14, 2012 10:41 pm
Ostatnia fotka z drugiego linku.
Na co dzień mam do czynienia z autami robionymi dla tych dziwnych ludzi zza oceanu.
Ale left po lewej stronie i right po prawej to mogli by sobie darować.
Wszędzie napis i do napisu uchwyt na kubek.
W kombi to mam uchwyty w bagażniku .
Post: czw mar 15, 2012 12:31 pm
Strach123 dzięki za zdjęcia,faktycznie głupio opisałem ten silniczek.
