Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 10:35 am
Post: pt kwie 02, 2004 4:52 pm
Witam, pytanie mam takie:
czy klamki ze 116 pasują do 123C?
W 116 są całe chromowane a w 123 plastik, a może można zamienić tą część za którą się ciągnie?
Pozdrawiam Remik
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt kwie 02, 2004 5:48 pm
Numer GG: 85536
Niestety raczej nie pasują :(
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: sob kwie 03, 2004 12:07 am
Z zewnątrz wyglądają identycznie? dziś oglądałem, ale wykręcę i postaram się ustalić.
604-18-22-31
Post: śr kwie 07, 2004 1:38 pm
MacKuz pisze:
A czy wiesz może, czy muszę rozbierać tapicerkę drzwi w 123C żeby wyjąć klamkę. Niestety jeszcze się nie dobrałem bo żona jeździ nim do pracy, może dziś wróci jak będzie jeszcze jasno to...
604-18-22-31
Post: śr kwie 07, 2004 1:57 pm
zeby wyjac klamke, nic nie musisz rozbierac, tylko wykrecic 2 srobki
wejdz do warsztatu w moj temat o wkladkach-tam masz opisane co i jak
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: śr kwie 07, 2004 4:11 pm
Numer GG: 85536
lysy2 pisze:
No niestety Łysy mylisz sie jezeli w beczce jest podobnie jak w W116 to istnieje możliwość że trzeba będzie zdjąć tapicerke aby poluzować srobe z przodu klamki która wchodzi w taką specjalna szpare w drzwi, teoretucznie nie trzeba tego robić ale ktos mogł dokręcić ww śrube na maksa i nie wyciągniesz klamki, ale moge sie mylic bi nie wuciągałem klamek z beczki.
Jeżeli jej nie poluzujesz a zaczniesz wuciągac klamke na chama istnieje duże prawdopodobieństwo porysowania lakieru a nawet pogięcia blach drzwi.
Post: śr kwie 07, 2004 7:04 pm
Potwierdzam wersje MacKuza
Od środka jest dostępna trzecia śruba której zluzowanie może się okazać konieczne do wyjęcia klamki.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
Post: śr kwie 07, 2004 8:49 pm
Klamka wyjęta bez rozkręcania tapicery, ale zabawy trochę było, mam nadzieję że z włożeniem nie będzie problemu.
Mój problem natomiast jest taki: kluczyk przestał się obracać!
Zaraz będę ją rozbierał. [zlosnikok]
604-18-22-31
Post: śr kwie 07, 2004 10:33 pm
Więc nie wiem skąd ale ze 33,5kg syfu było w zamku, tak pozacierany że nie było szansy na przekręcenie. Rozebranie na części pierwsze, czyszczenie i złożenie trwało jakieś 40 minut. Szczerze mówiąc to nie mam przed oczami klamki ze 116, ale na oko to ona niczym się nie różni od tej. W przyszłym tygodniu udam się do znajomego Taksówkarza, zabiorę mu dwie klameczki i zobaczymy, a może będą pasowały, wiem że to nie oryginalnie, ale jeżeli się uda to taka zmiana kosmetyczna nie powinna 123C na złe wyjść. 8)
604-18-22-31
