Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 3:43 am
Post: pn mar 05, 2012 9:28 pm
Witam tak jak w temacie mam taka mała zagadkę otóż kupiłem niedawno druga beczkę ale 3,0d z 79r i nie wiem teraz ile ma koni 88 czy 80. Tutaj podaje nr nadwozi z tabliczki 123 130 12129714.
Post: pn mar 05, 2012 9:57 pm
Jeśli 79 to jest 2/3 szans , że ma 80.
Poznać można tez po nakrętkach na pompie wtryskowej, czy sa radełkowane czy na klucz.
Post: wt mar 06, 2012 8:46 am
jeżeli chodzi o nakretki którymi pompa jest przykręcana są to zwykle nakretki a może czym jeszcze się różnią może sama pompa jest inna
Post: wt mar 06, 2012 10:15 am
Jeżeli tamten silnik ma duże świece to ma raczej 80KM, można to sprawdzić również po pompie wtryskowej - ta starsza ma większy regulator obrotów i siłownik podciśnienia od gaszenia zamontowany jest na tylnej jego ściance. Na tej nowszej pompie "siłownik" jest u góry. Również jeżeli pompa podciśnienia ma dwa przewody (oprócz tego do serwa jeszcze połączenie z filtrem powietrza) to jest to starszy typ, nowsza ma tylko jeden przewód.
Co do identyfikacji silnika to tak wygląda nowsza pompa na 88KM:
A tak ta starsza na 80:
tak mi nakreslił różnice kiedys DJ Maku
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: wt mar 06, 2012 11:33 am
kala2191 pisze:
THC mówił o sekcjach, zresztą widać to po załaczonych zdjęciach pomp.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: wt mar 06, 2012 12:08 pm
80 ma duże świece żarowe ??
Post: śr mar 07, 2012 12:08 am
Najpewniej (bez rozbierania silnika, bo w starszej wersji były inne tłoki i komory wstępne) można rozpoznać po wałku rozrządu. W starszej wersji były jednakowe krzywki zaworów ssących i wydechowych, w nowszej krzywka zaworu ssącego jest większa. Pompa mogła być przełożona a moc nie zależy od pompy tylko od mechanizmu rozrządu i kształtu tłoków i komór wstępnych.
Kolejna rzecz to śruby głowicy. Jeżeli są na wpust sześciokątny to jest wersja 80 KM . W nowszej wersji są już z "gwiazdką"
Post: śr mar 07, 2012 7:21 am
Wszystko wskazuje na to ze jest to wersja 88km ale dla pewności jeszcze sprawdzę wałek rozrządu wielki dzięki za rozwiązanie zagadki
Post: śr mar 07, 2012 3:16 pm
A ja myślałem,że świece starego typu-agrafki-to 80km,a nowe świece-małe-to 88km.Czyli moc nie poznajemy po świecach żarowych?
Post: śr mar 07, 2012 5:09 pm
Najpewniej, to wiadomo po numerze silnika, a nie po jego rozbieraniu, oglądaniu wałków czy osprzętu [chory] .
