Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 5:41 am
Post: wt lut 28, 2012 5:35 pm
Witajcie
Potrzebuje pomocy w ustawieniu pozycji spoczynkowej wycieraczki.Objawy są takie , ze nie powraca do swojej pozycji zatrzymuje sie za kazdym razem inaczej , raz w połowie raz po drugiej stronie szyby etc.Mowa tylko o 1 biegu czasowym i w czasie spryskiwania szyby bo tylko wtedy dzialaja krancówki. Rozbierałem cały mechanizm bo mi sie tam łożysko rozdupcuło i to po tej operacji sie ukazało [zlosnik] Istnieje jakies fachowe ustawienie tego czy pozostaje metoda prób i błędów?Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: śr lut 29, 2012 8:24 am
Jest sposób ustawienia wstępnego, ale skoro za każdym razem się zatrzymuje inaczej - to co Ty chcesz ustawiać? Ustawianie ma sens wtedy, gdy pióro wycieraczki zatrzymuje się w pozycji innej niż zalecana - ale jest to zawsze TA SAMA POZYCJA. W tej chwili masz uszkodzenie (najprawdopodobniej elektryczne) i od jego naprawienia trzeba zacząć. Najbardziej podejrzany jest wyłącznik krańcowy wewnątrz silniczka (działa on przy każdym automatycznym zatrzymaniu wycieraczki - a nie tylko przy pracy przerywanej i spryskiwaniu jak piszesz) i tam na początek trzeba zajrzeć. Problem jest jednak w tym, że sygnał do zatrzymania wycieraczki jest przesyłany poprzez przekaźnik zespolony i wyłącznik pod kierownicą - tak więc niesprawność każdego z tych elementów może być powodem wspomnianych kłopotów.
W203 Kompressor
Post: pt mar 02, 2012 10:04 am
Dziękuje za radę, sprawdzę to co piszesz i dam znac;).Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt mar 02, 2012 10:19 am
Mialem takie usterki zarowno w SLu jak i 201ce. Za kazdym razem wymiana silniczka.
Post: pt mar 02, 2012 11:59 pm
Miałem ostatnio problem z wycieraczką w w124, zatrzymywała się w dziwnych miejscach szyby, nie związanych z miejscem postoju, i problemem okazał się silnik wycieraczki, natomiast i tak warto zajrzeć do styków które są przy silniku, ciężko powiedzieć co może być przyczyną u Ciebie.
Apropo silnika wycieraczki, z czasem (lat) przepalają (przecierają) się przewody które idą z komutatora na uzwojenia silnika.
Są dwa rozwiązania, naprawisz silnik przylutowując uszkodzone przewody ( u mnie działa już przez całą zime)
Albo wymieniasz silnik wycieraczki, jak wymienisz na używany nie masz gwarancji że znowu się nie zepsuje ( ja przerobiłem dwa)
Warto też zajrzeć do przekładni w wycieraczce, i wszystko wyczyścić i odpowiednio nasmarować, silnikowi będzie lżej i dłużej pochodzi.
W140 S350TD '96 | W201 200D '88 | W123 250D '84
Post: sob mar 03, 2012 12:03 pm
Problem rozwikłany [zlosnik] Całe zamieszanie wynikło z braku dobrego styku na kostce silnika.Przeczyściłem, przelutowałem, popsikałem kontaktem i jest gitara [zlosnikok] Przy okazji nasmarowałem mechanizm.Śmiga jak salon [zlosnik]Zamykam temat. Dziekuje za odzew Panowie.Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
