Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: wt lut 28, 2012 1:47 pm
chmielo pisze:
jedyną przyjmowaną formą były
A jest mglisto czy mgłysto?
Post: wt lut 28, 2012 2:15 pm
chmielo pisze:
A co to ma do rzeczy? One nie są przeciw mglistości, tylko przeciwko mgle. Przymiotnik nie ma nic do gadania.
124.190 '93
Post: wt lut 28, 2012 9:56 pm
Czyli przeciwmgielne to wersja niepoprawna?
Post: wt lut 28, 2012 10:09 pm
Obie są poprawne. Przeca już pisałem. Mnie osobiście widzi się bardziej przeciwmgłowe. Ale to ino moje preferencje.
http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=9675
http://www.poradnia-jezykowa.uni.wroc.p ... worstwo/40
124.190 '93
Post: wt lut 28, 2012 11:51 pm
No właśnie mi też chodziło o to, że obie są poprawne. Tylko pewne mądre głowy, chciały być mądrzejsze od prof Miodka ;)
Post: śr lut 29, 2012 8:06 am
chmielo pisze:
No, to my już mamy konsensus. [zlosnikz] Jeszcze WeebShuta ukontentować pozostało. [zlosnikhihi]
124.190 '93
Post: śr lut 29, 2012 10:06 am
Nie da rady... Chłopaki z beemek mają swoje zdanie [hihi]
Post: czw mar 01, 2012 8:51 am
krasuss młodszy pisze:
Ni ma "letko". Przyjmuję to jako dogmat, że jest droga Xpasmowa, co nie oznacza, że ta forma mi się podoba ;)
Nerwowa Niemra
Post: czw mar 01, 2012 2:01 pm
WeebShut pisze:
żenujących sytuacji w rodzaju niesławnego auditu. Jakiemuś matołowi tak "się przetłumaczyło" a reszta ochoczo przyklasnęła. I mamy audytorium, dyrektora, audycję ale za to auditora i audit.[zlosnikok]
W mojej poprzedniej firmie (nazwę zmilczę z litości) panowała taka teoria, że słowa "audit" używa się przy kontrolach systemu jakości (np. "audit ISO"), natomiast np. badanie sprawozdania finansowego to już "audyt".
Dla mnie czysty idiotyzm wynikający głównie z niezaspokojonych ambicji tegoż "teoretyka", który wykorzystywał (właściwie wykorzystywała, bo to była kobieta) dla podkreślenia swojej wartości. Skoro można wymyślić teorię, dzięki której odróżniamy się od innych nawet nazwą, to czemu nie?
Post: czw mar 01, 2012 2:53 pm
U mnie w poprzedniej firmie, ktorej nie wymienie z przyczyn podobnych co marpie :) pewna "ona" mowia odyt zamiast audyt. Bo to tak bardziej z angielska zalatywalo :)
Post: czw mar 01, 2012 2:57 pm
Ten audit mnie fizycznie boli. Co za menda to przepuściła w tłumaczeniu a następna klepnęła?
A najgorsze, że normalny, koszerny i dobrze brzmiący audyt był od wielu lat obecny w języku polskim. To jakiś abderyta zrobił dokładną kalkę. Jak słyszę audIt, to mnie telepie normalnie fizycznie.
To już bądźmy konsekwentni: dIrektor w sali audItoryjnej odtworzy nam audIcję. [zlosnikhihi]
marpie, tu masz chyba jakiegoś dawnego kolegę z pracy:
http://www.jakosc.biz/jakosc-ogolnie/ci ... audit.html [zlosnikok]
W ogóle wszelaka dokumentacja oficjalna związana z szeroką "jakościówką" to kpina. Nowomowa jak spod pióra najlepszych politruków. Gdzie np. u Niemców wszystko jest napisane normalnie, zwykłym, książkowym językiem, bez puszenia się i niepotrzebnego napinania.
Na przykładzie wlaśnie tego cholernego auditu widać, dlaczego warto dbać o higienę i względną kulturę języka. W przeciwnym razie dochodzimy do paranoi, kiedy językoznawcy gremialnie przyznają, że to bzdura, ale że jest za późno, to kombinują i plota, że nie zawsze poprawność językową terminologii określać powinni językoznawcy. To kto? Kler?
Zwłaszcza takich zaciekłych encyklopedycznych "ściślaków-nerdów" trzeba pilnować w kwestiach językowych. Niepilnowani przestają się rozumieć w korespondencji/rozmowach już na etapie kontaktu z ludźmi spoza własnej firmy.
I to cholerne wymyślanie na siłę ostentacyjnie i szumnie brzmiących pojęć. Sam zakichany "wskaźnik awaryjności" można przetłumaczyć na pięć dobrych sposobów a niektórzy debile i tak uważają, że Ausfallrate czy failure rate są nieprzetłumaczalne i postulują użycie oryginalne, ewentualnie: faktor defektywności.
124.190 '93
Post: pt mar 09, 2012 11:24 am
Mnie słowo "audit" też fizycznie boli.
A tenże kolega manipuluje słowami, choć sens jest dokładnie taki sam - działanie mające sprawdzić zgodność czegokolwiek (czy to system jakości czy finanse) z wymaganiami, to zawsze jest kontrola.
Internetowy Słownik Języka Polskiego:
kontrola: 1. «sprawdzanie czegoś, zestawianie stanu faktycznego ze stanem wymaganym
Czyli przeciwstawianie "auditu" (ojoj) jako "działania mającego sprawdzić zgodność z wymaganiami" jako różnego od audytu, czyli "kontroli" jest pozbawione racjonalności, bo to dokładnie jedno i to samo, jak widać powyżej. Dlatego też uważam, że słowo "audit" (ojoj) powinno zniknąć z oficjalnego języka.
Wychodzi, że jest to kolejny przedstawiciel tzw. nadęcia, czyli poprzez odmienną (i błędną jak widać z wypowiedzi prof. Bralczyka) nazwę udajemy, że jesteśmy ważniejsi od innych (we własnych oczach) i żądamy tegoż od tych innych.
Ja pracuję w sferze i finansów i systemów zapewnienia jakości, więc dla mnie oba audyty są równoważne :)
