Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 8:17 am
Post: pn lut 27, 2012 12:19 pm
Witam,koledzy jak zdemontować tapicerkę drzwi bocznych(wszystkich)? Chodzi mi o to żebym ich nie uszkodził,na ile zatrzasków jest umocowana i jak to najlepiej zrobić!! Wiem że pytanie banał ale na prawdę nie chce boczków uszkodzić bo są w super stanie [jezyk3] !!
Post: pn lut 27, 2012 1:17 pm
Wkrętak krzyżak duży raz.
Wkrętak krzyżak maly raz.
Wkrętak płaski raz duży.
Nasadka 10 raz.
Chrom wokół zamka widać na każdych drzwiach .Odkręcasz.
Pod uchwytami do zamykania drzwi w kolorze boczków duże śruby duży krzyżak przód i tył.
Przód i tył odchylasz czarny plastik wewnątrz chromowanej klamki , pod nim śrubka mały krzyżak odchylasz ramkę chromowaną przód pasażer , tył i kierowca zdejmujesz.
Pod nią śruba na nasadkę 10, odkręcasz demontujesz uchwyty(tylko pasażer przód długi uchwyt.)
Korby szyb, zdejmujesz plastik w kolorze metodę sam opracuj, na tzw, chama tez się da ale lepiej podważyć.
Korby zdejmujesz.
Płaskim dużym wkrętakiem podważasz tapicerki , wyskoczy pierwszy uchwyt to będziesz wiedział co dalej z kolejnymi.
Zacznij od tyłu jest łatwo.
Przód podważasz, uchwyty wyskakują całość chwytasz i przesuwasz w stronę silnika, tylko przy przednich trzeba tak.
Z przodu nic na siłę.Boczki tez są nałożone na rant przy szybie,ale to widać i wystarczy lekko przesunąć w gorę.
Plastikowa kieszeń ma wredne plastikowe zagięcie które przy montażu napsuje Ci zdrowia .
cała operacje jest łatwa lekka i przyjemna.Uważaj na przednich na uchwyty kieszeni tzreba się uspokoić i dać radę przy montażu.
Jak złamiesz te uchwyty to tapicerka lezy niby ok ale trzeszczy czasem i ogólnie nie jesteś z siebie zadowolony hehehe
Milej zabawy.
