Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 8:17 am
Post: pt lut 24, 2012 8:16 pm
witam.
Przy naprawie rozrusznika okazało sie ze do koła zamachowego jest przyspawane kolo zębate które na nim siedzi. Spaw odpadł a koło zębate sie przesunęło co widać po spawie. Jak myślcie koło zamachowe od 200D bedzie pasowało do 240D czy przerzuca sam pierścień zębaty ?
... no i 200D jest na grubych świecach, obecny 240D na cienkich.
Post: sob lut 25, 2012 10:58 am
Koronkę koła zębatego można przełożyć z innego koła zamachowego od 240 d pasuje do 200 d i na odwrót też. Świece nie mają tu znaczenia.
EX 123 300D 81';123 200D 76';123 300D 79';123 300D 83/79 ; 124 200D 86';210 220D 96';123 240D 82' obecnie;;S123 300D 83' ;202 2.5 TD 95'
Post: sob lut 25, 2012 3:32 pm
Przełóż całe koło, nie baw się w przekładanie koronki.
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
Post: sob lut 25, 2012 5:09 pm
przekładanie samego wieńca nie ma sensu, jesli obślizguje sie na kole to moze byc wyrobione kolo zamachowe. szkoda roboty. wyjscia widzę dwa. albo wkładamy kolo wraz z wiewncem od innej beczki, albo demontujemy te i spawanie na nowo ( okazalo sie ze nie mam drugiego koła zamachowego) bo beczka potrzebna na wtorek.
pisalem ze 200D ma grube świece zeby zobrazować ze model silnika jest inny a co za tym idzie i koło mogło sie różnic. tak czy siak silnik 200D dawo na złomie.
Post: sob lut 25, 2012 6:22 pm
Spawanie to chyba nie najlepszy pomysł.Tylko wymiana na inne.
Nie zapomnij tez kupić nowych śrub , którymi przykręcisz koło do wału.
Tam jest dość spory moment dokręcania i stare się zrywają przy dokręcaniu.
Post: pn lut 27, 2012 10:49 am
zmienione całe koło wraz wieńcem, wstawiam jpg starego kola.
http://www.voila.pl/130/jibvh/index.php?get=1&f=1
