Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 6:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 … 10 Następna
Post: sob lut 18, 2012 11:11 pm
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=2
Tak na zachętę, że jednak da się.
Post: sob lut 18, 2012 11:33 pm
Hehe kaucja 10.000EUR za jazdę próbną, podoba mi się. Czy fotele w 6.8 AMG tak wyglądały?
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: ndz lut 19, 2012 5:20 pm
Mam pytanie odnośnie klatki, robisz na wzór z tamtych lat, czy jednak współcześnie dla bezpieczeństwa?
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
Post: ndz lut 19, 2012 5:32 pm
to jak to było wkońcu ? w 109 AMG było 6.3 ? czy już 6.8 (6.9) z w116 ?
Post: ndz lut 19, 2012 7:47 pm
KarolS1988 pisze:
bylo rozwiercone 6.3 (do 6.8 ) a w replice jest podrasowane seryjne 6.3 (i seryjna automatyczna skrzynia biegow bo sprzeglo cierne nie wytrzymywalo [zlosnik] )
Post: ndz lut 19, 2012 11:55 pm
w0wacik pisze:
Klatka będzie zgodna z załącznikiem J , Na Silezji możecie zobaczyć podobną, ale nie do końca, moja chyba będzie mocowana do zawieszenia, nie do nadkoli, jak na Silezji :), ale to jeszcze nie jest postanowione, research trwa.
Jeżeli ktoś z was oglądał film na youtubie trwający 4.39 min film o carlssonie 280CE w 3.30 minucie widać sufitowe wzmocnienie inne niż w mercedesie na Silezji. (w postach na 2giej stronie) biegnie odwrotnie
Próbowałem być miły i zgłosić to beksleszowi, że ma klatkę spieprzoną, ale skasowano moje konto i mojego posta z uwagami odnośnie jego klatki.
Nad głową nie będę miał wzmocnienia z prawego przedniego do tylnego lewego słupka, tylko z lewego przedniego do prawego tylnego (tak jak w aucie Carlssona i Brommera z Motorvision), dzięki temu kierowca będzie mial wiecej miejsca na kask nad głową, bo rura będzie szła przed jego czołem a nie nad głową.
Różnica w cenie niewielka za wyjście do zawieszenia, ale jak coś robić to porządnie. Klatka jest duzą ingerencją i wymaga dużo pracy, nie będzie jak jej poprawiać po złożeniu auta, więc od razu musi być tip top. Ktoś powiedział kiedyś że w Monte Carlo Historique, BK jest bezlitosne, więc nie chcę niczego spiepszyc.
PS. Na początku będę miał most od 200 lub 240D, ale potem planuję przerobiony z W201 2.3 16V, jakby ktś miał taki ze szperą to odkupię, podobno da się z niego zrobić most ze szperą do W123
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn lut 20, 2012 6:28 am
erio pisze:
Czy oni nie umieją inaczej?
A próbowałeś na PW do bkslasha? Bo on mógł w ogóle nie widzieć Twojego postu.
broneq
Post: śr lut 22, 2012 6:52 pm
Ok, jako ze katar minal postanowilem podzialac.
W aucie nie ma zbiornika pompy paliwa,te rzeczy juz mam, ale nie wlozone, wymieniony filtr, jutro bedzie odrdzewiona i ocynkowana ramka mocujaca pompe,
Po 2 tygodniach moczenia pierscieni w nafcie, wkrecilem nowe swiece boscha, i z bratem zalalismy paliwa z butelki na klape przeplywomierza.
Woz odpalil od 1 obrotu , chodzi jak nowy, cichutko rowno, Jutro skrece pompe z nowym filtrem i wloze maly zbiornik 5L, tymczasowy,
Ps. Szukam drzwi L i P, zawias maski lewy,
W107 560sl
Post: pt lut 24, 2012 12:07 am
broneq pisze:
erio pisze:
Erio twoje drugie konto czyli pod nickiem mercedes280 zostało skasowane bo narusza regulamin bo ty już masz konto na mb.silesi odsyłam do linka twojego starego konta http://mb.slask.pl/forum/profile.php?mo ... file&u=163
Post: pt lut 24, 2012 7:42 pm
Wiem za co konto zostalo skasowane, nie chowam urazy ani nic, i nie mam nic przeciwko temu zeby bylo skasowane, z bratem zalozylismy drugie konto dla mojego brata, ma mercedesa 280 se 3,5 z ktorego robi replike na tor rote sau, tego z linka powyzej, baza jest 108 a nie 109 z uwagi na koszty poczatkowe i eksploatacyjne, Potem sie automatycznie komp logowal na jego konto a mi to nie przeszkadzalo, moj blad
Brat chcial sie dowiedziec jakis szczegolow dot klatki i dystansow i felg, bo bedzie swojego w108 tez poszerzal, bo on ma penty i riale, wiec napisalismy 3 posty dot tego, z zyczliwosci zwrocilem mu uwage ze ma blad w klatce na prv tez ostatnio, moze sie myle, ale ktos z ogromnym doswiadczeniem w temacie powiedzial mi ze to wazne
W107 560sl
Post: pt lut 24, 2012 7:51 pm
Ps tadziora jak bedziesz znow przejezdzal przez kielce zadzwon, zapraszam na kawe, skorzystalbym z twojego doswiadczenia przy budowie mojej wyscigowki
W107 560sl
Post: sob lut 25, 2012 7:53 pm
znalazlem film na youtube o carlssonie na kanale motorvision w rozdzielczosci 1080 ;), podpatrzylem pare detali :)
http://www.youtube.com/watch?v=Q5bOihJL ... HQnx0-uzzQ
W107 560sl
Post: sob lut 25, 2012 8:12 pm
Erio, super projekt, trzymam kciuki!
Post: sob lut 25, 2012 8:58 pm
Fanem takiego C123 byłem już dawno, ale teraz jak wróciłem
za pomocą tego tematu do pomysłu na sportową beczkę typu Carlsson
to aż sierść mi się jeży [zlosnikok]
Kurcze jak to fajnie się łamie w winklach i rasowo wygląda. No czad.
Erio będę wielkim fanem Twojego projektu i życzę powodzenia i szybkiej
realizacji założeń oraz mam nadzieję w przyszłość osobiście
"pomacać" efekt końcowy.
PS: ja pewnie wsadziłbym w takie coś V8 [hihi] [hihi] ,
ale to była by już swobodna wariacja na temat, a nie replika tego
co kiedyś hulało...
Mercedes C123 500 CE 81' ... no bardzo lubię jeździć tym samochodem :)
Mercedes W124 320 E 92' + LPG ... diabeł w owczej skórze
Suzuki SV 1000 S 05' - dostawca emocji
KTM Hobby 3 81' - 2 gang - Puch - 2,2 PS - jest moc ;)
Post: wt kwie 10, 2012 5:19 pm
Admina prosze do przeniesienia wątku do działu remont/odbudowa
Postępy są, a jakże
Odebrałem auto od blacharza i w sumie jestem chyba zadowolony, założony budżet nieprzekroczony.
Drzwi wymienione 2 szt , wypiaskowane rynienki i zabezpieczone epoksydem, w tym jedne wyprostowane z małego banana.
Błotniki jednak nowe, będą poszerzane, może będą uszkodzone na OEsie, więc chcę żeby były do dostania identyczne i powtarzalne i tak samo spasowane.
tylne nadkolw, podłoga bagażnika miala 4 dziurki, tam gdzie woda stała, reszta zdrowa.
Wymieniona belka pod chłodnicą, wstawione nadkole tylne, poprawione okolice lamp, wywalony fartuch nadkola przedniego , wyjeta tylna szyba i poprawiona dziurka na rancie uszczelki.
Dziś , korzystając z faktu że auto mam w garażu, uporałem się z twardą klapą przepływomierza i przygasającym aucie po dodaniu gazu
wyczyściłem sitko na regulatorze ciśnienia paliwa, pokleilem narazie węza idącego do regulatora wolnych obrotów, i wymienilem 2 inne.
Auto chodzi wreszcie równo i ladnie wchodzi na obroty
Za parę dni auto jest umówione na montaż klatki ;) zdjecia niebawem.
Komentarz: after
20120403_192025~1.jpg [ 146.92 KiB | Przejrzano 5499 razy ]
Komentarz: before
20120403_192052~1.jpg [ 25.11 KiB | Przejrzano 5499 razy ]
20120403_191746~1.jpg [ 166.02 KiB | Przejrzano 5499 razy ]
20120403_191915~1.jpg [ 27.56 KiB | Przejrzano 5499 razy ]
20120403_191844~1.jpg [ 31.28 KiB | Przejrzano 5499 razy ]
20120410_153841.jpg [ 44.14 KiB | Przejrzano 5558 razy ]
W107 560sl
