Dzisiaj jest pn paź 19, 2026 2:51 pm
Post: ndz lut 19, 2012 8:28 pm
Witam mam takie pytanie odnośnie silników 3.0 diesla a mianowicie czy była jakaś różnica miedzy zwykłym 3.0D a 3.0dt (z turbina) oprócz oczywiście samej turbiny bo to wiadoma rzecz
Post: ndz lut 19, 2012 10:27 pm
Różnic w samej budowie jest wiele, to można powiedzieć dość różne silniki, w sensie podmiany część praktycznie niewiele pasuje w sensie swapu - da się.
Poszukaj i poczytaj o silnikach 300D to OM917 ,a 300D z turbiną to OM917A .
MB S210 E430 4matic
Post: ndz lut 19, 2012 10:31 pm
Jacku pisze:
OM617 i OM617A. ;)
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: pn lut 20, 2012 8:27 am
A jest gdzieś taki opis bo szukam po necie i na forum ale nic nie mogę znaleźć.
Post: pn lut 20, 2012 8:05 pm
Hej
Ja mam zwykłe 300D (88 KM) w sedanie i 300 turbo (126 KM) w kombi.
Silniki są zupełnie inne. Praktycznie tylko blok jest taki sam i to nie do końca.
Inne tłoki, zupełnie inna głowica, inna pompa wtryskowa, inne filtry (oleju, powietrza), inny licznik wyskalowany do 200 km/h.
Pamiętać też trzeba, że 300 turbo występował tylko z automatem (innym), no i rzecz bardzo ważna most.
3,07 lub 2,88 w dobrym stanie w Polsce praktycznie nie do dostania. Przy starcie i jeździe po mieście zdecydowanie lepsze 3,07 natomiast w na trasy zdecydowanie lepiej spisuje się 2,88 (mniejsze spalanie, mniejsze obroty silnika/ta sama prędkość). Więcej informacji pewnie może udzielić Bary230ce. Jeżeli chodzi o zmianę silnika to zdecydowałbym się na to tylko jak miałbym auto dawcy (całe). Jeżeli chodzi o samą jazdę 300D/300D TURBO, dla mnie to tak jak 240D i 230E zupełnie inna praca silnika no i to przyśpieszenie.....
aaa no i jeszcze zupełnie inny wydech średnica rur większa.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: pn lut 20, 2012 8:19 pm
vpiqs pisze:
To, że każdy myli nick Michała z Ciecina, to rozumiem, bo on kiedyś te ptaszki miał jako nawiasy, ale ja od początku nicka nie zmieniałem ;)
Filtr oleju inny? Chyba w Twoim na Szwajcarię, ja mam normalny [totalszok]
Post: pn lut 20, 2012 9:17 pm
Sorry Bary za nick. Ja mam ze Szwecji a nie Szwajcarii.
Ale mam inny niż w zwykłym 300D.
Post: pn lut 20, 2012 9:35 pm
Oczywiście chodziło mi o Szwecję ;)
to chyba dlatego, u mnie jest zwykły i taki też miałem o w dwóch innych OM617A
Post: pn lut 20, 2012 10:06 pm
Wielkie dzięki chciałem tylko wiedzieć czy da się przerobić zwykłego 3.0d na 3.0dt no ale cóż jak widać jest to kompletnie nieopłacalne :roll: .
