Dzisiaj jest ndz paź 11, 2026 12:04 am
Post: śr lut 08, 2012 10:42 pm
W124 250D z 1991 roku, centralny zamek wyczynia dziwne harce. Otwiera normalnie wszystkie drzwi z kluczyka, z zamka w drzwiach kierowcy a po chwili samo się wszystko zamyka oprócz drzwi kierowcy. Odblokowanie drzwi pasażera rygluje z kolei drzwi kierowcy. Jeszcze jakieś tam inne cuda ale teściu pokrętnie tłumaczy i nie zapamiętałem. W czym może być haczyk?
W starych postach szukałem, może słabo ale nic nie znalazłem.
'79 C123 280CE Evergreen :)
Post: śr lut 08, 2012 10:55 pm
Przyczyn całe multum ale być może to - zima. U mnie poniżej -15 też robił co chciał - zamykał, nie zamykał, zamykał wszystko a bagażnika nie, bagażnik zamykał a nie otwierał, wszystko otwierał a wlewu nie, dociąganie tylnej klapy nie działało przez dwa dni, wył bez powodu mimo deaktywacji alarmu fabrycznego itp, itd. Dziś było tylko -5 i wszystko chodzi jak należy poza tym wyciem ale to chyba problem z czujnikiem bo naprawiałem ostatnio zamki w przednich drzwiach.
Może wstaw auto w jakieś ciepłe miejsca, przesmaruj wszystkie zamki łącznie z bagażnikiem i testuj.
Jeszcze jedną prawdopodobną przyczyną takich wariacji może być uszkodzenie którejś pompki w drzwiach - czasem dostaje się do nich woda która zamarza i pękają membranki albo inne elementy i nieszczelność całego układu powoduje cyrki przy otwieraniu i zamykaniu
Post: czw lut 09, 2012 8:44 am
Sprawdź kolki na początek. Może w zimnie nie wychodzą calkiem do góry i zsuwają się na dol, blokując na powrót zamek.
A potem wężyki i pompke.
Dolożony alarm/pilot?
124.190 '93
Post: czw lut 09, 2012 5:29 pm
Dzięki. Sprawdzimy te podciśnienia i będziemy działać dalej.
Post: czw lut 09, 2012 6:23 pm
Sprawdz tez czy jak sie pozamyka drzwi to pompka staje od razu, czy zapizdza jeszcze przez kilkadziesiat sekund. Taki objaw swiadczy o nieszczelnosci instalacji.
W wkladce zamka od drzwi kierowcy i passengera i chyba w klapie sa mikrostyki czyli czujnik polozenia zamka - tu informacja dla pompki czy ma sie zamknac czy otworzyc, moze od mrozu one swirza?
Z tego co pamietam (nie na 100%) impuls sterujacy pompka ma zmienna polaryzacje czyli najpierw + potem -.
W 124 czesto od wilgoci pada kabel sterujacy pompka (u mnie tak bylo, mialem pod dywanikiem wode i kabel sie z.esral). Bialo czerwony przewod lecacy pod nogami kierowcy - tam gdzies jest zlacze wiazki przewodow - gdzies w okolicy podnozka na lewa noge (lub bezposrednio pod nim).
Good luck
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: ndz lut 12, 2012 4:57 pm
Miałem podobny przypadek .W moim przypadku był to mieszek w zamku klapy , po prostu wyrobił się i po otwarciu zamka powoli cofał się (ten pręt co jednym końcem jest w mieszku a drugim przymocowany do mechanizmu zamka) Naprawiłem to dając sprężynę z cienkiego drutu która stawia lekki opór i nie pozwala na cofnięcie się tego pręta
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pn lut 13, 2012 8:51 am
To jest główna przyczyna samozamykania centralnego zamka. Trzpień nie jest jednak wyrobiony - tylko po prostu złamany. Siłownik w takiej sytuacji należy wymienić.
W203 Kompressor
