Dzisiaj jest sob paź 10, 2026 11:20 am
Post: sob lut 04, 2012 9:16 pm
Mam kilka prostych pytań odnośnie mojej 190tki 91r. 1.8 benzyna, skrzynia automatyczna
1) Co ile zalecacie wymianę oleju skrzyni automatycznej w tym autku?
Jaki olej kupić? Nie chcę na tym oszczędzać. Ile litrów wejdzie? Czy przy wymianie oleju, wymienia się jakiś filtr, czy takowy nie istnieje?
2) Mam spocony most, poza wymianą uszczelnień będzie trzeba dolać oleju. Czy warto przy okazji wymienić cały olej? Czytałem na forum podobne tematy i widzę, że temat jest trudny. Ile oleju będzie potrzebne?
Dzięki.
Post: sob lut 04, 2012 10:12 pm
- zwykle wymiana co 60 tys, ja z racji tego że dużo śmigałem po mieście wymieniałem co 30-40.
- Ja leje Mobil ATF 220 a ostatnio jakiś odpowiednich Fuchsa, ilości nie pamiętam
Wymiana uszczelnień w moście a szczególnie na wałku atakującym nie jest prosta jak che się ją zrobić poprawnie. Konieczna jest wymiana tulejki pomiędzy łożyskami i regulacja naciągu łożysk.
Post: ndz lut 05, 2012 10:24 am
Dzięki za odpowiedź.
W innych tematach na forum dotyczących wymiany oleju w automacie padały ilości 7-8 litrów, toteż chyba w 8 się zaopatrzę, Mobila.
Co do mostu, wyczytałem, że przy bardzo zużytym oleju może się on pienić i wydostawać przez odpowietrznik, także z zakupem jakichś uszczelnień wstrzymam się do otwarcia mostu przez mechanika. Tak czy tak olej zamierzam wymienić, tylko na jaki?
Post: ndz lut 05, 2012 3:11 pm
Jeżeli to most bez ASD to zwyczajny olej o klasie SAE90 GL5 w ilości 1l.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz lut 05, 2012 8:52 pm
Czy ASD to to samo co ABD w LTeku, czyli blokada mechanizmu róznicowego?
Auto raczej takiej blokady nie ma, nie ma od tego kontrolki, poza tym pięknie się zakopuje na płaskim, w śniegu także nie przypuszczam, aby blokada była.
ABSu też nie ma, także to chyba taka biedna wersja, chociaż z drugiej strony ma emblemat special edition.
Czy jeśli podam VIN to powiecie mi coś więcej o tym moście?
Na elektrodzie ktoś zadał podobne pytanie, ile wchodzi oleju do automata do 190tki i padła odpowiedź 5,4 litra. To pocieszające, bo jednak koszt jest mniejszy niż "7-8 litrów". O ile jest to prawdą.
Czy w tych skrzyniach też powinno się wymieniać olej stopniowo? Najpierw połowę, dać skrzyni pochodzić na różnych położeniach lewarka i dolać resztę?
Post: ndz lut 05, 2012 10:38 pm
Olej wymienia się na raz cały bo jest dodatkowa śruba do opróżniania konwertera.
Do tego musisz zdjąć miskę i wymienić filtr i przy okazji uszczelkę miski
O sposobie wlewania oleju aby nie wywaliło odpowietrznikiem poczytaj bo już pisaliśmy. O ssposobie dokręcania też ;-)
Jak Ci zostanie oleju z wymiany w ASB to wymienisz we wspomaganiu, a jak będzie też za dużo, to we wspoomaganiu wymienisz dwa razy aby się układ przepłukał, trzeba też pamiętać o filtrze ;-)
Post: pn lut 06, 2012 2:25 pm
Jak nie ma ABSu to nie ma też ASD.
