Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 8:27 am
Post: ndz sty 29, 2012 11:00 pm
Numer GG: 3829726
Panowie mam problem , znaczy ojciec ma problem mianowicie lały wtryski tzn śmierdziało we wnetrzu. Po zdjęciu pokrywy okazało sie ze niestety przy wtryskach samo dzisdostwo , puszczaly paliwo do gory przez podkladke usczelniającą pod wtryskiem.
Po zdemontowaniu okazało się ze gwint w który wkreca sie ta stopke która dociska wtrysk zerwany ma gwint .
jest to długa sruba 6 , czy ktos orientuje sie jak to mozna naprawic zeby nie demontowac głowicy a co jeszcze gorsze jej nie wymieniac ?
Post: ndz sty 29, 2012 11:02 pm
o ile miedziana podkładka to koszt w ASO koło 2.40 sztuka o tyle ten gwint to cięższa sprawa, podjedź do kogoś od głowic, być może rozwierci ten otwór i wkręci jakąś przejściówkę.
Post: pn sty 30, 2012 4:42 pm
Numer GG: 3829726
Będzimy próbowac nagwintowac to na 8 , może da rade.
Post: pn sty 30, 2012 4:44 pm
a co z opiłkami ? ściągasz głowicę ? czy masz jakiś patent na odsysanie ich ?
Post: pn sty 30, 2012 5:33 pm
Tak sobie mysle, że gwint pod srubę stopki nie jest na przelot, a więc większego problemu chyba nie powinno być.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn sty 30, 2012 8:08 pm
Numer GG: 3829726
Opilki sie jakos wydmucha kompresorem a jak zostana na dnie to nic zlego nie zrobią. Bo ten otwor nie jest na wylot.
Post: pn sty 30, 2012 8:40 pm
Zamiast rozwiercać na większy gwint rozwierć na sprężynkę - gwint będzie dużo mocniejszy.
http://allegro.pl/sprezynki-zerwany-nap ... 70643.html
Post: pn sty 30, 2012 11:34 pm
Numer GG: 3829726
naprawial ktos może gwint takim "cudem"
Post: wt sty 31, 2012 8:56 am
PawełSEC pisze:
Lepiej nałożyć smar na gwintowany otwór i opiłki zebrać po pracy razem ze smarem.
Te sprężynki to helicoil , ale przy ich stosowaniu i tak trzeba wykonać gwint , więc nie wiem czy byłby sens stosowania, no chyba, że jest konieczność utrzymania pierwotnego fi otworu.
http://www.youtube.com/watch?v=79IYC4L68LU
Post: wt sty 31, 2012 9:21 am
THC pisze:
Ja włączam odkurzacz podczas gwintowania z kawałkiem spreparowanej pasującej ssawki.
Helicoil jest stosowany od lat i działa doskonale.
Post: sob lut 18, 2012 10:03 pm
Sorry za lekkie odgrzanie kotleta...
Jak operacja? Sprężynki o których koledzy wspominali dały rade przy mocowaniu wałka w głowicy w Mondeo 2.0TDCI, ale trzeba je wklejać na klej do gwintów i poczekać przynajmniej ze dwie godziny. Jeżeli śruba jest 6, to gwintuj na 7, a nie 8.
'76 Mercedes-Benz 123.023 240D
'02 Mercedes-Benz 203.216 C270CDI
'03 VW Golf 1.9TDI Basis bez niczego
"Lepiej 5 minut później, niż 50 lat za wcześnie"
Post: sob lut 18, 2012 10:47 pm
Numer GG: 3829726
Trzeba bylo nagwintowac na M12 dotoczyc taka tulejke zewnątrz m12x1.25 a przez srodek m6x1 . tulejka wkrecona w głowice i poskręcane jak w oryginale.
