Dzisiaj jest sob paź 10, 2026 2:30 am
Post: wt sty 24, 2012 4:43 pm
Ci co maja 103 to wiedzą, że dopływ wyrównawczego opracowano w połowie Oktoberfest.
U mnie jak w wielu wyłamał sie króciec , coś tam skleiłem poxipolem i jakoś trzymało.
Ale muszę to zmontować porządnie i na stałe.
Tam jest ciśnienie, ale nie cały czas i pływa płyn ale poxipol zżarło po 4 miesiącach, więc agrestwny nie jest.
Zna ktoś jakiś specyfik którym to złącze na amen?
W 103 które tu nawet kiedyś sprzedałem w budzie 124 ,było to miejsce zapaćkane jaką masą która była jak plastik .
Mam na myśli wejście przewodu ze zbiornika wyrównawczego do chłodnicy po stronie kierowcy w każdym 103 jest tak samo.
Albo inaczej , czy można kupić tylko jedną stronę chłodnicy tzn czarny plastik , w normalnych chłodnicach taki plastik jest na górze i dole, a w tym złomie z boku .
Post: wt sty 24, 2012 4:53 pm
Mialem ta sama awarie w M119. Krociec w ASO kilkanascie PLN'ow. Niestety u mnie bylo takze pekniecie plastiku przy wejsciu tej fajki i skonczylo sie wymiana chlodnicy. Do M119 nie bylo tych plastikow jako czesci zamiennej.
Post: wt sty 24, 2012 6:25 pm
Nie mam tych elementów w które wciska sie króciec, odłamały się ze starości .
Teraz ten króciec wyskakuje z plastiku chłodnicy i potrzebny mi klej albo chłodnica.
W 129 może być taka sama chłodnica 104 silnik jak w 124 ze 103?
Post: wt sty 24, 2012 8:23 pm
Ja chłodnicę skleiłem kropelką a później żywicą. Już 3 tak zrobiłem i do tej pory jeżdżą. Ba nawet w jednej czujnik temperatury wkleiłem w nią i jest OK.
Post: śr sty 25, 2012 1:52 pm
Co to za żywica i gdzie to kupić?
Post: śr sty 25, 2012 6:36 pm
Jesli ktos chce moge to pospwawac na stałe- jeden warunek musze wiedziec z czego jest zrobiony ten czarny bok chodnicy.Poprostu kruciec bedzie zespawany na stałe i predzej reszta chlodnicy sie rozpadnie nic to sie wyrwie.Oczywiscie mechanicznie na siłe sie to wyrwie ale to trzeba bedzie specjalnie chcieć.
Post: śr sty 25, 2012 8:18 pm
Zwykła żywica do włókna szklanego,. Kupisz w prawie każdym sklepie motoryzacyjnym. Albo daj do plastikarza i Ci to pospawa jak kolega powyżej napisał
Post: sob sty 28, 2012 1:42 pm
Wymieniłem sam króciec numer A0005000894 , za astronomiczną sumę 3.39 eur:)
Okazuje się,że nie są potrzebne wąsy wystające z chłodnicy żeby króciec siedział w niej odpowiednio.
Na zdjęciu widać ich brak, także klejenie czy spawanie nie jest konieczne.
Post: sob sty 28, 2012 2:18 pm
Mi ułamał się ten duży dolot co widać na zdjęciu. Skleiłem kropelką i żywicą i jeździłem bodajże 3-4 tygodnie zanim kupiłem używaną. I to było w lato kiedy średnia temp wynosiła 30st C.
