Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 6:43 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pn sty 16, 2012 12:34 am
Jako, że stałem się posiadaczem c140 5.0 to mam kilka pytań.
1. Nie ruszają mi się szyby przy otwieraniu i zamykaniu drzwi. Co prawda ani nie wyrywa to uszczelek ani nie blokuje ich, ale chyba powinny się ruszać? dobrze myśle? Gdzie szukać przyczyny?
2. miałem mała awarię, rozerwało mi zaworek zwrotny w baku, wymieniłem przewody, zaworek itd. teraz pytanie w bmw odpowietrzałem układ odpalajac auto i zostawiając je z otwartym wlewem paliwa, do momentu aż przestawało syczeć. W mercedesie robi sie tak samo?
3. jak wsiadam do auta przekrecam zapłon to zamki się ryglują i wciskając przycisk na desce otwierają się. Jak jadę i zatrzymam sie i wcisnę ten przycisk to nic sie nie dziej, żeby kogoś wpuścic do samochodu musze otwierac drzwi klamką. to normalne?
4. Da sie jakoś nagrać płyte żeby zmieniarka ją normalnie czytała? i kolejne czy jak włoże inne radio to będę mogł się cieszyć tym aduio, czy tak jak np w audi nie wszystkie głośniki będa działały?
5. szaleje mi wskaźnik paliwa, czasami dobrze działa, a a czasmi auto samo mi sie tankuje, teraz pytanie co może być przyczyną i czy zaświeci mi sie rezerwa, bop torche boje sie ryzykować :D
Post: pn sty 16, 2012 3:42 pm
1. Zacznij od sprawdzenia bezpieczników te od szyb chyba będą w bagażniku po prawej
4. Mi na fabrycznym nagłośnieniu z innym radiem wszystko grało ok (nagłośnienie standardowe)
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: pn sty 16, 2012 3:56 pm
A czy to opuszczanie szyb to na 100% bylo od poczatku produkcji? Pytam, bo w przypadku SL'a wprowadzili to chyba dopiero w 94 lub 95 roku. W moim staruchu szyby sie nie opuszcaja.
Post: pn sty 16, 2012 4:30 pm
opuszcznie szyb było montowane we wszystkich rocznikach...
zobacz najpierw czy działa komfort w szybach jeżeli nie to zaprogramuj najpierw szyby
Na lekkim przyciśnięciu szyba w dół do oporu.Wcisnąć mocno na 10 sekund.
Na lekkim przyciśnięciu szyba w górę do oporu.Wcisnąć mocno na 10 sekund.
akumulator masz dobry??? bo pewien elektryk powiedział ze musi być akumulator dobry zeby działało
mi nie działały szyby ale zrobiłem ostanio i juz pracuja super sprawdz te czynności i bedziemy myslec dalej [zlosnikhihi]
może byc przyczyn wiele np.
przerwane przewody na zgięciu karoseria/drzwi trzeba to też sprawdzić
co o radia to możesz włożyć inne i bedzie grac jak powinno ale polecam orginał bo gra super mam BOSE i wkładałem wiele radi i zostawiłem Alpine MERCEDES http://img.pokazywarka.pl/bigImages/471 ... 1326816000
W211 270CDI & W140 500SEC
Post: wt sty 17, 2012 1:39 am
szyby mam ustawiać, na właczaony zapłonie, silniku czy to nie ma znaczenia?
Post: wt sty 17, 2012 11:25 am
nie ma znaczenia ale zapal auto
Post: wt sty 17, 2012 7:53 pm
Zbyt wiele w tym temacie osiągnać mi sie nie udało. Ale za to odkryłem dociąganie drzwi... które podziałalo chyba 3-4 razy a potem juz przestało :/
Post: śr sty 18, 2012 10:08 am
z dociąganiem jest duzo postów na forach mercdesa...
ale skoro sie włączyło to pewnie odłączyłeś akumulator lub wyjołeś bezpiecznik...
a wyłączyło sie dlatego ze masz gdzieś nieszczelność w układzie albo w pompce lub w węzykach bo jak jest nieszczelnośc to pompka wyłączy sie zeby sie nie spalić zeby nie chodziła na darmo 8) węzyków od pompki idzie 4 sztuki jeden zasysający powietrze, drzwi lewe prawe i tylna klapa... pompke masz jak otworzysz bagażnik po lewej stronie koło zbiorniku na paliwo wystarczy sciągnąć tapicerke
ja u siebie sprawdzałem w taki sposób ze wyjołem weżyki z pompki i zwykłą pompką do piłek dokładałem węzyki i patrzyłem czy trzyma powietyrze... a pompke to musisz rozebrać i zozkręcić, jak w węzykach jest wszystko dobrze...
Post: śr sty 18, 2012 12:31 pm
Numer GG: 8478669
ja swoja rozebralem i nie pomoglo, raz dzialala raz nie - kupilem druga i jest ok, tak ze mam do sprzedania swoja ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: śr sty 18, 2012 5:17 pm
pompka ma regulacje czasu pracy 8)
ja swoją wyregulowałem i działa jak należy bo wcześniej nie działała tak jak powinna
Trocin ile byś chciał za swoją pompke??
Post: śr sty 18, 2012 5:30 pm
Numer GG: 8478669
100zł to myśle ze niewygorowana cena. Widzialem na alledrogo 2 po ok 500zł jak szukalem, teraz od ok. roku nie spotkałem. Pompka po podlaczeniu dziala, ale nie zawsze domyka drzwi. Kilka wystajacych koncowek plastikowych do podlaczenia wezykow jest uszkodzona - slychac nieszczelnosci po podlaczeniu przewodów. Na czesci w sam raz a jak ktos ogarnia temat to ja sobie ogarnie, do tego wymienic/naprawic koncowki i bedzie ok
Mi sie udalo dorwac 100% sprawną w dobrej cenie z rozbitka, wymieniłem i od pol roku dziala bez zarzutu.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: śr sty 18, 2012 5:38 pm
tylko ze kolega trocin ma 4 drzwi więc do coupe sie nie nada
Post: śr sty 18, 2012 10:04 pm
No i niestety dosięgneła mnie ekologiczna moda... zbiodegradowała mi się przepływka :/
Post: śr sty 18, 2012 10:49 pm
Chyba przepustnica?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: śr sty 18, 2012 11:47 pm
a nie przepływka? auto jak jest zimne zapala sie asr i nie ma mocy, jak sie rozgrzeje problem znika.
