Dzisiaj jest pt lip 03, 2026 10:09 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: pt gru 30, 2011 1:51 pm
Numer GG: 6348034
Witam kolegów,
mam problem z obrotami w W115 z 75r. z silnikiem 200d.
Zaraz po odpaleniu muszę trzymać gaz aby silnik nie zgasł, po okolo 1-2 minut chodzi juz sam. Niestety wraz z rosnącą temperaturą wzrastają obroty.. i tak po nagrzaniu się silnika obroty są bardzo wysokie..oczywiscie jak na bieg jałowy. myślę że ok 2 tyś ma. Przeglądałem filmiki na YT i muszę powiedzieć że większość to tylko tak kle kle kle na jałowym biegu.. Mam dwie książki, ale sposoby regulacji nie pomagają..musi mieć to związek z rosnącą temperaturą silnika.
Pomóżcie.
W115 1975r 200D
Post: pt gru 30, 2011 5:47 pm
sprawdź jak wyglądają wtryski może czas je wyregulować
Post: pt gru 30, 2011 6:52 pm
Sprawdź membranę w pompie wtryskowej i połączenie miedzy przepustnicą ,a pompą wtryskową , jeżeli tam będzie rozszczelnione lub uszkodzona będzie membrana to obroty będą wariować.
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: pt gru 30, 2011 11:15 pm
u mnie tez tak sie dzieje tyle ze ja mam MB 123 i silnik 2.4 D i jak jest zimny to troche kopci i przebiera na zimnym jak by wtrysk zle lał.a jak sie zagrzeje chodzi super chodz tez jak by mial szybsze obroty ale delikatnie;) Ludzie mi mowia ze to wtryski,moj mechanik jak znajdzie chwile to zajrzy wtedy bede wiedzial co i jak.Daj znac czy zrobiles te obroty.
Post: pt gru 30, 2011 11:55 pm
Numer GG: 6348034
Koledzy, moge prosic o nakierowanie jakims zdjeciem? Na czym polega regulacja wtrysków?
W115 1975r 200D
Post: sob gru 31, 2011 9:21 am
sam nie wyregulujesz wtrysków musisz je oddać do warsztatu który tym się zajmuje do ustawiania wtrysków potrzebna jest specjalna maszyna
Post: sob gru 31, 2011 10:59 am
Numer GG: 6348034
mam drugi podobny silnik, chyba jest troszeczke nowszy od tego co jest aktualnie w aucie. zastanawiałem się czy nie przełożyć pompy wtryskowej, ale nie wiem właśnie czy to cokolwiek pomoże..czy może bardziej pogorszy sprawe.
Jak coś będę wiedział to oczywiście dam znać. Chciałbym to zrobić, bo aktualnie nie mam auta, a "kubuś" jest super a i tak planowałem go zrobić i pojechać na wakacje.
W115 1975r 200D
Post: sob gru 31, 2011 12:28 pm
a ten drugi silnik to nie czasem jest od beczki?
Post: sob gru 31, 2011 1:37 pm
Numer GG: 6348034
wiesz co, nie wiem. troszeczke inaczej miał zrobione z cięgnami od przepustnicy do pompy. musiałbym sprawdzić oznaczenie, ale wydaje mi sie że to samo.
mam filmik zaraz po kupnie zrobiony, widać ze jeszcze nie ma 80 stopni ale juz i tak chodzi szybciej :
http://www.youtube.com/watch?v=lis2jp7O ... ature=plcp
W115 1975r 200D
Post: sob gru 31, 2011 2:59 pm
no moj tez tak podobnie chodzi tez nie mam typowego kle kle kle;p a odpala od strzała i super.Pewnie wtryski daj znac jak zrobisz oki?
Post: ndz sty 01, 2012 6:26 pm
Numer GG: 6348034
zobaczę w tym drugim silniku , może jak mi sie uda to je zamienie. kiedyś ogladałem filmik na YT i starszy Pan pokazywał właśnie wymiane wtrysków.
W115 1975r 200D
Post: pt sty 13, 2012 1:14 pm
Numer GG: 6348034
membrana wymieniona, nic to nie dało. cisnienie jest w przewodach. moim zdaniem pompa do regulacji..
W115 1975r 200D
Post: ndz sty 15, 2012 8:25 am
Zacznijmy od tego kto ci robi obsługę auta - jeśli ty sam a nie masz o tym pojęcia to będziesz trochę jak dziecko we mgle. Czy masz ustawiony odpowiedni kąt wyprzedzenia wtrysku - jeśli tak to jaki? Podmieniałeś pompę na inną czy ciągle ta sama?
Post: ndz sty 15, 2012 10:28 am
Numer GG: 6348034
pompa nie była jeszcze ruszana, i raczej sam jej nie bede ustawiał bo nie mam o tym zielonego pojęcia.
Ale gdybym wiedział jak to dałbym rade. Chociaż uważam , że bez specjalistycznego sprzętu się tu nie obejdzie.
W115 1975r 200D
Post: ndz sty 15, 2012 2:38 pm
Jest mnóstwo wątków jak ustawić kąt wtrysku - ale bez wyciągania pompy się nie obejdzie (to też nie jest problem i jakaś godzina roboty). Poszukaj, widziałem na elektrodzie, widziałem i tutaj. Ponadto da się dokonać pewnej regulacji na samochodzie ( poprzez zmianę odchyłkową położenia pompy)
