Dzisiaj jest śr mar 11, 2026 9:00 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: czw sty 12, 2012 2:48 pm
Numer GG: 8740062
Albo luzy na półosiach (ja mam w chwili obecnej właśnie taki mankament i podobne objawy).
Post: czw sty 12, 2012 3:11 pm
no dobrze, ale przy innych zmianach jest idealnie.
Audi 80 1.9 TDI 92’
Citroen Evasion 1.8i 99’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: czw sty 12, 2012 3:14 pm
A nie jest czasem tak, że mialbyś coś z zawiasem, gumami, tulejami, gdyby wlaśnie przy wszystkich zmianach bylo tak samo.
Albo może faktycznie te pólosie Dennisa.
124.190 '93
Post: czw sty 12, 2012 3:56 pm
Moze byc takze rozregulowane sterowanie ASB - podcisnienia n.p.
Post: czw sty 12, 2012 3:59 pm
Bukol pisze:
To nie szarpałoby przy wszystkich zmianach biegów?
124.190 '93
Post: czw sty 12, 2012 4:00 pm
Numer GG: 8740062
Na mój chłopski rozum: jak jest luz na moście, wale albo półosiach, to stuknięcie będzie w momencie, gdy wał/osie będą "zapinane", czyli będą przechodzić ze stanu spoczynku w stan pracy, a więc przy wrzucaniu jedynki i wstecznego :hmm:
Post: pt sty 13, 2012 12:03 pm
Poprzedni właściciel powiedział mi, że to są gumy na wózku, zaś na jednym z forów ten problem opisany jest jako zużyte tuleje.
Audi 80 1.9 TDI 92’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: pt sty 13, 2012 12:19 pm
No tak. Bo to najtańsze. :D
Dopóki sobie tych gum nie wymienisz, to nie uwierzysz ani Ty, ani my. [zlosnikok]
124.190 '93
Post: pt sty 13, 2012 12:52 pm
tpp pisze:
A czy zużyte gumy na półosiach mogą mieć wpływ na pracę skrzyni biegów, tzn. np szarpnięcia przy zmianie?
Które gumy masz na myśli , z gumy są tam tylko osłony przegubów .
To wygląda jak rozluźniony czyt. zużyty dyfer.
Można jechać tak, że nawet przy wrzuceniu na D czy R nie stuknie , ale można podczas jazdy stukać sobie do woli.
Jak już zapnie Ci III bieg to zdejmij nogę z gazu i na chwilkę wciśnij do końca i tak kilka razy.
Układ nie będzie stukał przy delikatnej jeździe tylko przy mocnym naprężaniu układu napędowego.
łatwo wyeliminować rozwalony dyfer.
Na postoju z wciśniętym mocno hamulcem zapnij R , jeśli nic się nie stanie to luz w dyfrze, jeśli tył się lekko uniesie to tuleje dyferencjału . Na D powinien przysiąść lekko tył.
Tuleje wózka nie powodują stukania .
Kiedy te tuleje sa wybite to wrażenie podczas przyspieszania , a zwłaszcza zmiany biegów pod sporym obciążeniem można porównać do małej ilości powietrza w tylnych oponach.Auto sobie tył sobie czuć jak wychodzi na jedną stronę .Miałem to w 201 .
jeśli zjechane są tuleje wahaczy ,a gumy pod wózkiem ok wtedy podczas jazdy ponad setkę tył potrafi się rozbujać jak łódka na wodzie.Jeśli zjechane są drążki prowadzące , te ze śrubami od geometrii, wtedy wydaje się, że koło tylne pracuje przód tył , czuć to zawłaszcza podczas przyspieszenia.
Po kilku 124 i 201 i sypiącym się tyłem wiem tyle,że wymienić wszystkie wahacza od razu , tuleje wstawić tylko w dolne wahacze.
Gum wózka nie ruszać , one są najbardziej solidnym elementem tego zawieszenia.
Post: pt sty 13, 2012 1:38 pm
THC pisze:
A jak właśnie łupnie? To łącznik walu? W ogóle może łupnąć?
124.190 '93
Post: pt sty 13, 2012 3:35 pm
Szybko to pisałem i jest tam kilka skrótów .
Łącznik można sprawdzić jadąc powoli np. dojazd do skrzyżowania , kiedy skrzynia zrzuci z 3 na 2 to czuć , a może słychać jakoś luz całego wału dzwięk rozchodzi się po wale i stuka jak w pustą rurę , jest taki moment .Wewnątrz dyfra wali jak młotkiem w deskę .
Oczywiście łącznik może stukać pod obciążeniem podobnie jak dyfer, ja swój miałem zniszczony tak, że przy wymianie tulejki metalowe mogłem wyjąc ręką.I myślę,że łącznik w takim stanie stuknie.Te sparciałe czy lekko pękniete do puki tuleje w nim osadzone sa na miejscu siedzą cicho.
Najłatwiej wejść pod auto i na D ruszać wałem wtedy można sobie samemu postukać, jak ma z pół obrotu luzu.
Post: pt sty 13, 2012 3:40 pm
No, to wiem. Dzięki.
Ale, co jak walnie na wdepniętym pedale i zapinanym z N na D albo R?
124.190 '93
Post: pt sty 13, 2012 4:38 pm
Teoretycznie to wiesz...
Ogólnie przy wyluzowanym dyfrze nie stuknie, bo wał delikatnie zniweluje luz , luz przejmie ten moment który normalnie napręży układ , do tego stopnia że dźwiga nadwozie.
O takim przypadku jaki podajesz nie słyszałem , ani w swoich gratach nie miałem.
Ale jeśli stuka z wciśniętym pedałem hamulca, to mogą być nawet za wysokie jałowe i wiele innych przyczyn, nawet w samej skrzyni.
Post: pt sty 13, 2012 6:31 pm
Okazuje się, że mam zużyte poduszki tylnego wózka.
Audi 80 1.9 TDI 92’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Post: pt sty 13, 2012 6:43 pm
http://www.w210.pl/viewtopic.php?t=3804
a to znalazłem w sieci
Audi 80 1.9 TDI 92’
ex:
w123 200D 81’
w123 300D 78’
w201 2.5D 91’
w124 300D 88’
w124 E200T 96’
w202 C230 97’
tel. 693 527 967
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
