Dzisiaj jest wt lip 07, 2026 6:09 am
Post: pn sty 09, 2012 8:16 pm
Witam, może ktoś podpowie jak wymienic wkład lusterka lewego MB 124 Coupe rok 1988 nie chciałbym nic uszkodzić. Pozdrawiam !!!
Post: pn sty 09, 2012 8:18 pm
W swoim samochodzie? [zlosnikz]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn sty 09, 2012 8:43 pm
W moim wkład zakupiony.
Post: wt sty 10, 2012 6:52 pm
czyli co ? nikt nie wie jak wymienić ten wkład ? stary zdemontuje po kawałku jakoś dam rady . Pozdro !
Post: wt sty 10, 2012 7:38 pm
Jeszcze zależy czy masz regulację ręczną czy elektryczną. Prawdopodobnie ten rocznik ma wyłącznie ręczną - ale lepiej się upewnić.
W203 Kompressor
Post: wt sty 10, 2012 8:42 pm
Kilka lat temu, po kradzieży wkładów i zakupie nowych, zabierałem jeden wkład ze sobą jak szedłem do domu :oops:
Wystarczy pacem docisnac bok wkladu i w powstała szczeline wsadzic srubokret i podważyć. Jeżeli dobrze pamietam wklad jest na kulce.
S211 220
W639
Post: wt sty 10, 2012 9:17 pm
oki dzięki , regulacja jest reczna z prawej elekt.
stary pękniety pewnie wystarczy nowy wcisnac na kulke.
Post: wt sty 10, 2012 9:21 pm
A JAK WYCIĄGNĄC DREWIENKO Z POKRĘTŁAMI OD NAWIEWU W CELU UZUPEŁNIENIA OŚWIETLENIA
OD DOŁU SĄ DWIE ŚRUBKI A CO DALEJ ????????
Post: wt sty 10, 2012 9:37 pm
Oświetlenie regulacji nawiewu (dmuchawa + kierunek nawiewu) jest dostępne bez zdejmowania drewna, wystarczy ściągnąć pokrętła.
Jeśli nie działa również podświetlenie regulacji temperatury, to już jest wina bezpiecznika z tyłu licznika - poprzez licznik jest podawany prąd na całe podświetlenie regulacji dmuchawy/nadmuchu/temperatury.
Jeśli jednak już chcesz zdjąć to drewno, to oprócz tych dwóch wkrętów na spodzie musisz jeszcze odkręcić nakrętki, które są pod pokrętłami od dmuchawy/kierunku nawiewu. Od góry drewno jest tylko zaczepione, wystarczy odchylić je od dołu.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt sty 10, 2012 9:50 pm
DZIĘKÓWKA JUTRO BĘDE WALCZYŁ
Post: śr sty 11, 2012 9:26 am
Tylko o co tyle krzyku? [nnn]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw sty 12, 2012 10:56 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Księgowy pewnie.
