Dzisiaj jest pt sie 21, 2026 7:35 pm
Post: śr sty 04, 2012 12:38 pm
Witam wszystkich wiem,że w Dieselu w w 115 nie występowała skrzynia 5 (chyba nie wiem jak 240D 3.0? ) Często podróżuję ekspresówką i przy prędkości 100-110 km/h aż prosi się żeby wrzucić piąty bieg-ale go nie mam :-? I tu pytanie do forumowiczów czy jest taka możliwość założenia skrzyni od w123? Silnik 240D
Post: czw sty 05, 2012 6:20 pm
Oczywiście, że jest taka możliwość.
Wymiana skrzyni, krótkiego odcinka wału (ew. skrócenie starego do wymaganej długości), wymiana wybieraka i dopasowanie cięgien.
I cieszyć się z jazdy.
To chyba tyle.
Nie mam już Mercedes :-(
Post: pt sty 06, 2012 2:10 am
Skrzyńia piatka w 200d na oryginalnym przelozeniu mostu to nie bedzie "radosc z jazdy" :)
Post: pt sty 06, 2012 4:04 pm
kolega pisze że ma 240 D
Post: pt sty 06, 2012 10:16 pm
Znajomy na skrzynię 5 z busa- 207 ??? i pytanie czy to pasuje?
Post: pt sty 06, 2012 10:50 pm
Nie opłaca się przekładać skrzyni z busa 207 , przełożenie takie same jak w org. tylko mielenia więcej biegami jest.
W 207 V-tka ma przełożenie 1,00 ,czyli tyle samo co IV-ka w org. skrzyni
Mercedes - Benz W123 OM606 Superturbo.
Mercedes - Benz W123 230 Stromberg "79
Post: pn sty 09, 2012 7:04 pm
Mam taką przeróbkę w 240D 3.0 i daje radę, ale robi się wtedy trochę ciasno pod spodem, sprzęgło gumowe wału wiruje bardzo blisko wybieraka, no i całość robi się cięższa.
Co do skrzyni od busa, to zależy jaką zdobędziesz, są takie z nadbiegiem, i takie w których piątka ma przełożenie 1:1. (mam obydwie, tą z nadbiegiem zamontowaną)
Jeśli nie zdobądziesz takiej z nadbiegiem, zawsze jest możliwość zmontowania tej bez + most o niższym przełożeniu np 3.46 od 3.0
Wał pasuje od W114 z automatem, w mojej 230.6 jest taki sam.
Cięgła wystarczy skrócić i nagwintować, nię wiem jak wygląda wybierak do skrzyni piątki, u mnie został stary, przez co biegi mam tak jak w busie.
Tak jak pisałem, jest to rzeźba i drugi raz do tej wody bym nie wszedł. Zrobiłem to dawno temu, kiedy auto robiło sporo kilometrów i niewykluczone, że jak znajde trochę czasu, to wrócę do oryginału.
