Dzisiaj jest śr lis 18, 2026 7:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 203 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 7 8 9 10 11 … 14 Następna
Post: wt lis 15, 2011 2:58 pm
Monter pisze:
O.T. Dawno nie pisałem na forum - ale dlaczego nie piszesz w dziale remonty i itp...???
Albo dlaczego nic nie piszesz. [zlosnikhihi]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: wt lis 15, 2011 3:34 pm
Chyba jeszcze się nie otrząsnął po małym incydencie ze sprężyną i ściągaczem do sprężyn :lol: :lol: :lol: który "zaistniał" w zeszły piątek.
Ja już przestałem się jakać..... ch..chyba.. [cool]
Zawiecha przód założona, no i przewody pod autem - ale nad tym chyba będzie trzeba się jeszcze raz pochylić, bo efekt końcowy jest daleki od oryginału :)
Miała jeszcze wjechać V-ka, ale zabrakło sił.....
pzdr
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: śr gru 28, 2011 4:51 pm
Czy ktoś wie co to za część numer 47 na tym schemacie?
Post: śr gru 28, 2011 11:16 pm
Mało to intuicyjnie wygląda na obrazku, ale wydaje mi się, że to jest ten płaskownik z gwintami, który siedzi w belce poprzecznej.
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: czw gru 29, 2011 9:23 pm
To na pewno ten element
EX 123 300D 81';123 200D 76';123 300D 79';123 300D 83/79 ; 124 200D 86';210 220D 96';123 240D 82' obecnie;;S123 300D 83' ;202 2.5 TD 95'
Post: ndz sty 15, 2012 4:25 pm
Autko wygląda tak - w najbliższym czasie dotrą brakujące elementy (wszystko co potrzebne żeby stał na kołach). Pozostanie zająć się wyglądem silnika i pod maskę z nim.
PICT0276.JPG [ 118.81 KiB | Przejrzano 5221 razy ]
PICT0275.JPG [ 114.84 KiB | Przejrzano 5221 razy ]
PICT0274.JPG [ 141.47 KiB | Przejrzano 5221 razy ]
Komentarz: Zawieszenie przód już gotowe było trochę stachu, trochę bólu ale siedzi :)
PICT0279.JPG [ 160.11 KiB | Przejrzano 5221 razy ]
Komentarz: Aktualnie czekam za blaszkami do poduszki dyfra. Później dokończyć przewody paliwowe i hamulcowe, wał, skrzynia, osłony wydechu, wydech, zaciski hamulcowe i czekamy za silnikiem.
PICT0271.JPG [ 145.73 KiB | Przejrzano 5221 razy ]
Post: ndz sty 15, 2012 6:44 pm
no i wyjedz takim cackiem potem na droge... :roll:
Post: pn sty 16, 2012 9:52 am
NA sól z nim!!! [jezyk]
Ex. MB 410
Post: czw lut 23, 2012 10:50 pm
Mrozy zatrzymały prace nad autem. W weekend planuję rozebrać drobne elementy silnika i wysłać je do cynkowania i malowania proszkowego. Mimo słabej pogody trochę juz zrobiłem - motywuje mnie najbliższy zlot [zlosnik] [zlosnikok]
Silnik przed operacją mycia - brudas
PICT0281.JPG [ 148.2 KiB | Przejrzano 5074 razy ]
tutaj juz po myciu
PICT0374.JPG [ 169.96 KiB | Przejrzano 5074 razy ]
PICT0377.JPG [ 159.99 KiB | Przejrzano 5074 razy ]
skrzynia też dostała wody
PICT0371.JPG [ 170.93 KiB | Przejrzano 5074 razy ]
Post: ndz lut 26, 2012 9:14 pm
Nice [cool]
124 und 126p und tu oł tu
Post: wt lut 28, 2012 8:24 pm
Dotarły kolejne małe zakupy upragnione reperaturki przednich zacisków z blaszkami [zlosnikhihi], łozyska alternatora, nakrętka skrzyni, filtr powietrza, płyny do silnika itp.
Dotarł tez tłumik końcowy oryginalny w idealnym stanie dzięki koledze brajtas
Teraz czekam na powrót elementów z ocynku (tu znowu pomaga mi monter), malowania proszkowego i kolejne na zamówienie z ASO od georem.
Pierwsze odpalanie jest zaplanowane na ten weekend
PICT0401.JPG [ 257.75 KiB | Przejrzano 4964 razy ]
Post: śr lut 29, 2012 11:29 am
Taaa :lol: optymista....... Martwisz się o gładzie????
Ocynki powinny być do odbioru jutro - ciekawie ile zgubią???
pzdr
Pawel
Ex. MB 410
Post: śr lut 29, 2012 5:55 pm
zawsze wiesz jak mnie pocieszyć :evil:
Za karę proszę, żebyś przyjechał w sobotę HDS-em i zabrał podnośnik do montażu silnika oraz te wiertełka do rozwiercania o których mowiłeś.
A od chłopaków z cynkowania zawsze wraca wszystko tylko w garażu później giną elementy [zlosnikeh] - przy okazji znalazłem Twoją nasadkę [zlosnikhihi]
Post: śr lut 29, 2012 8:47 pm
Dziś dzwonili, że części są, więc postaram się jutro tam dotrzeć. Zadzwoń to się umówimy jak odbierzesz.
604-18-22-31
Post: ndz mar 04, 2012 2:36 pm
Silnik juz pod maską tylko pytanie do znawców tematu czy to jest podłączone dobrze czy coś muszę zamienić?
PICT0405.JPG [ 158.71 KiB | Przejrzano 4864 razy ]
Tak wygląda aktualnie pod maską
PICT0406.JPG [ 246.41 KiB | Przejrzano 4864 razy ]
Zdobył kilka nowych rys na lakierze w komorze silnika, brakuje jednego pierścienia uszczelniającego kolektor-wydech. Jest bez wydechu na samych kolektorach ale...
DZIŚ SPALIŁ PIERWSZE LITRY PB95 I TO OD PIERWSZEGO PRZEKRĘCENIA KLUCZYKA trochę pomogłem bo paliwo było w przewodach i gaźniku [hihi]
Przy okazji może ktoś wie jak wyjąć rurkę od bagnetu miarki oleju??
Wieczorem zrobiłem zaciski roboty mało bo tylko poskładać... [zlosnikok]
PICT0410.JPG [ 125.05 KiB | Przejrzano 4825 razy ]
