Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 10:32 am
Post: wt gru 20, 2011 6:04 pm
Witam poproszę o uświadomienie mnie czym sterują dwa podwójne wyłączniki w kombi.
001 820 34 10
03 8405 21 górny włącza lampkę przestrzeni bagażnia - działa ,a dolny?
001 820 34 10
03 8405 01 ten nie wiem czym steruje mam wytarte piktogramy na wyłącznikach . ale domyślam się że chodzi o spryskiwacz i wycieraczkę szyby tylnej pokrywy bagażnika . Dodam ,ze nie działa ani pompka tylna , ani tylna wycieraczka.Pompka nowa-sprawdzona.Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi od znawców tematu. :)
EX 123 300D 81';123 200D 76';123 300D 79';123 300D 83/79 ; 124 200D 86';210 220D 96';123 240D 82' obecnie;;S123 300D 83' ;202 2.5 TD 95'
Post: wt gru 20, 2011 11:16 pm
Post: wt gru 20, 2011 11:23 pm
wojtek986 pisze:
001 820 34 10
001 820 35 10
Post: śr gru 21, 2011 8:20 pm
Dzięki CHMIELO za foty . A teraz moja prośba , przełóż to mi łopatologicznie.
001 820 35 10 lampka to wiem a drugi to : uruchomienie spryskiwacza i wycieraczki ?
A ten 01 to : sama wycieraczka cały czas i częstotliwościowa?
Nie wiem tego bo nic mi tam z tyłu nie dzieła w pokrywie bagażnika.Stąd te "głupie pytania".Nie miałem nigdy kombi. A od czegoś trzeba zacząć naprawę-czyli chcę wiedzieć dokładnie co uruchamiają te przełączniki oprócz lampki.Z góry dzięki i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr gru 21, 2011 8:38 pm przez wojtek986, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr gru 21, 2011 8:38 pm
Jak będziesz miał sprawny niebieski przekaźnik umieszczony w klapie i na 100% masz sprawny silnik tylnej wycieraczki i pompkę w tylnym zbiorniku na płyn to musi wszystko działać no chyba ze ktoś pomieszał z kablami dochodzącymi do klapy -są nad tylną osłoną z tyłu przestrzeni bagażowej opisane łopatologicznie czyli ponumerowane który kabel do którego .
Post: śr gru 21, 2011 8:46 pm
No dzięki za odpowiedz. ale czy dobrze rozszyfrowalem piktogramy? No i jeszcze ten przekaznik znalezc czy wogole jest
Post: śr gru 21, 2011 8:51 pm
zS
zS
zS
Post: śr gru 21, 2011 8:57 pm
sorki te 3 posty poszly przypadkiem.
Post: śr gru 21, 2011 9:01 pm
35 10 lampka + spryskiwacz
34 10 wycieraczka: praca ciągła i cykliczna
Sprawdź te przełączniki czy są ok ;)
Post: śr gru 21, 2011 9:37 pm
Dzieki za pomoc.
Post: śr gru 21, 2011 9:49 pm
Ten 3410 chyba jest uszkodzony bo nie mogę go włączyć tego z dołu wygląda jakby był zalany klejem?
A ile nowy?
Post: śr gru 21, 2011 11:46 pm
Chooy wii :D ale chyba mam używki ;) Ale to po świętach jak coś :)
Post: czw gru 22, 2011 12:21 am
O.K.Na razie walczę ze swoim jak się okazuje "klejem".
