Dzisiaj jest wt lip 21, 2026 6:45 am
Post: czw gru 15, 2011 1:50 pm
Witam, dziś rano wesoło poszedłem do garażu by przejechać się (pierwszy raz po 8 latach) z wczoraj nowo założonym celownikiem na grillu [zlosnik] . Niestety wcisnąłem pedał sprzęgła, który padł plackiem na podłogę i już nie wrócił. Zacząłem poszukiwania awarii od pompy sprzęgła, którą wymontowałem i okazało się, że gumka przy siłowniku jest popękana, a sama pompa cała w płynie. Tak więc mam pytanie jak ją wymienić nie niszcząc przy okazji czegoś innego? Owszem możnaby założyć nową pompkę, ale nie chcę iść na łatwiznę, a przy okazji można zaoszczędzić parę złotych. Ciekawi mnie tylko czemu nie było żadnych objawów wczoraj jak jeździłem, wjechałem do garażu i wziąłem się za mocowanie gwiazdy, a dziś rano zonk. A mówią, że niby bez gwiazdy nie ma jazdy [zlosnik]
Mercedes W123 230E
Post: czw gru 15, 2011 2:03 pm
Prawdziwy Mercedes psuje się po przyjechaniu do domu, najczęściej jeszcze w garażu ;) Ci co regenerowali pompy u siebie raczej polecali kupno nowej. Ja nie wiem, sam kupowałem zawsze nową.
Post: czw gru 15, 2011 2:46 pm
Kup nową za 100zl będzie już jakieś znanej firmy.
Poszedłeś już na łatwiznę kupując nową gwiazdę zamiast wyrzeźbić kopię pilnikiem z np. szyny kolejowej, 8 lat na to miałeś :)
Co do wymiany fajnie mieć otwarty oczkowy klucz numer 12 albo 13 .
reszta idzie normalnie, dwie śruby i wprowadzenie przewodu alu.które dobrze jest atakować wspomnianym otwartym oczkiem.
Post: czw gru 15, 2011 3:14 pm
bary123ce pisze:
To raczej mnie przekonało do kupna nowej.
Bary przy okazji przesłałbyś mi jakiś nr. kontaktowy na PW w sprawie tej anteny, odbiorę ją dopiero po świętach.
THC pisze:
Co do tej szyny, pilnika i gwiazdy to jakiś tydzień temu kuzyn (złota rączka) mi mówił, że możnaby taką samemu zrobić z np. blachy [zlosnik].
Wymontować pompę wymontowałem tylko rozmontować chciałem, ale juz oki kupie nową.
Dzięki Panowie!
Mercedes W123 230E
Post: ndz gru 18, 2011 2:39 pm
OK mam nową pompkę, tyle że nie jest w niej zamontowane to cięgno, które wchodzi do pompy z jednej strony, a z drugiej jest przykręcone do pedału sprzęgła. Tak więc muszę przełożyć to cięgno z tej starej pompki, wie ktoś jak je wyjąć? Pozdrawiam.
Mercedes W123 230E
Post: ndz gru 18, 2011 3:45 pm
Ten bolec mogłeś zostawić na pedale.
On nie jest przykręcony do pompki tylko oparty na tłoku.
W miejscu mocowania do pedału jest mimośród i można tam regulować moment rozłączania sprzęgła.
Post: śr gru 21, 2011 9:18 am
Wziąłem się za to wczoraj w międzyczasie (aktualnie ożywiam el. lusterko i światło wraz z zapalniczką w popielniczce). Tak więc to cięgno ze starej pompki jest zakończone kulką, która wchodziła w tłoczek pompki. W tej nowej pompce nie mogę włożyć tego zakończenia kulowego w nowy tłoczek. Teraz mam pytanie czy może być on po prostu oparty o tłoczek? W końcu chodzi o to by tłoczek został wciśnięty, a w ten sposób będzie się wciskać. Bo o ile dobrze rozumiem to wyciskać będzie się sam automatycznie pod wpływem ciśnienia gdy odpuszczę pedał sprzęgła? Poprawcie mnie jeśli się mylę. Dzięki i pozdrawiam.
Mercedes W123 230E
Post: śr gru 21, 2011 10:07 am
W takim razie zdemontuj ten bolec z kulka i szlifierką zrób końcówkę bez kulki .
Lepiej będzie jak bolec będzie osadzony w zagłębieniu tłoczyska, a nie tylko na nim oparty.
jeśli zostawisz taka końcówkę i tylko oprzesz na tłoczysku to sprzęgło będzie inaczej pracowało.
tzn. będzie szybciej rozłączać .Dlatego ,że będzie różnica w długości bolca i względem wciśnięcia pedału siłownik dostanie szybciej ciśnienie.
Kiedyś jak walczyłem z tym tematem, to położyłem na tłoczysku nakrętkę na klucz 10 i sprzęgło rozłączało przy mniej wciśniętym pedale.
Po to też jest regulacja mimośrodem na uchu bolca przy pedale.
Pedał wraca na skutek zmiany ciśnienia w układzie pompka siłownik.
