Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 2:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 19 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lis 16, 2011 7:27 pm
THC pisze:
mza pisze:
THC, a co ci przeszkadza start z 2 jeżeli nie chcesz ruszyć "ostro"?
Albo inaczej - jakie będziesz widział zalety spokojnego startu z 1?
Bo to jest tak , że z dwójki rusza ,szumi i jakaś taka zamuła.
Natomiast jak wbije mu jedynkę to rusza tak gładko i przyjemnie :)
Ja nie ruszam ostro bo zdejmuje tygodniowo milimetr bieżnika , a opony nie tanieją.
Czegoś nie rozumiem. Przecież mam taką samą skrzynię i rusza mi jak chcę. Jeśli przed włączeniem programu skrzyni "D" nacisnę ze dwa razy gaz to skrzynia ustawia mi jedynkę. Jeśli chcę ruszyć jak "kot" to spokojnie ustawiam pozycję "D" i ruszam do przodu po puszczeniu hamulca niezauważalnie przyspieszając i nie dotykając gazu. Po gwałtownym wciśnięciu gazu kierownica "ucieka" do przodu a głowa przyciska się do zagłówka. Co tam jest do zmieniania? Może obroty są za wysokie?
Post: pn gru 12, 2011 9:18 pm
A może to pomoże
Transmisionsprings.jpg [ 40.15 KiB | Przejrzano 850 razy ]
Post: wt gru 20, 2011 3:38 pm
w moim wątku opisałem montaż oryginalnego modułu fgs(vdo) i wrażenia po jego zastosowaniu
ustrojstwo robi robotę przy moich 440 kucykach ,przy "reszcie świata" będą pewnie jeszcze większe doznania
a koszt jak za barszcz.... [zlosnikz]
Post: wt gru 20, 2011 6:01 pm
Uniżony sługa pragnie przypomnieć , iż Mości Najjaśniejszego Pana rydwan dysponuje mocą 441 koni, a nie jak Pan raczył zauważyć 440.
