Dzisiaj jest wt sie 25, 2026 9:29 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn gru 05, 2011 9:48 pm
w tym tyg postanowiłem zagazować moje V12 wiem że zaraz dostane ochrzan że gaz do kuchenek ale 20L benzyny to nie jest tani koszt a lpg pozwoli się poruszać tym autem w rozsądnej kasie.Kolega trocin ma chyba lpg w swoim w140 bo ma temat chyba na LPGforum.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: pn gru 05, 2011 9:57 pm
mercedes124_1987 pisze:
Wszystko zależy ile kosztuje instalacja + będziesz musiał zainwestować w silnik żeby nie było kłopotów z lpg + to, że LPG będzie wciągał bliżej 30 litrow niż 20, i to że odpalanie (najczęściej zimnego silnka) wciągnie spore ilości PB (ja stawiam że 3 litry/100km). Ciekaw jestem po ilu kilometrach realnie zwróci Ci się ten gaz. W mojej 230TE było szybko, ale instalacja kosztowała sporo mniej niż do V12. Policz to dobrze bo może się okazać że przejechanie 100km tym silnikiem będzie niewiele tańsze na LPG niż PB. Może sie okazać, że instalacja zwróci się po 30-50kkm. :-?
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn gru 05, 2011 10:14 pm
klamka w klapie wysuwa się za każdym razem dociąganie w klapie jest wyłączone bo jest nieszczelność.Po odpięciu aku wszystko działało 2 dni ok tzn dociąganie teraz dociągają się tylko tylne prawe drzwi.Po zapięciu starki(mam własną) stwierdzam ze problem polega na włącznikach w drzwiach /zamkach nie zawsze widzi zamknięcie drzwi a kala jak jest zamknięta widze na kompie ze jest otwarta tak ze coś jest zamieszane
Post: pn gru 05, 2011 10:20 pm
Dokładnie, gra nie warta swieczki, napewno spalanie LPG, nie zejdzie poniżej 30l, jesli zaoszczedzisz na instalacji, to LPG bedzie się wspomagało PB, co realnie podniesie koszt przejazdu, pozatym bedziesz musiał poswiecic chyba cały bagaznik na butle, by auto miało sensowny zasieg. Pewnie przewody zapłonowe beda do wymiany, co tez niezle pociagnie za kieszen.
V12 przy tych cenach paliw nie nadaje się do codziennej jazdy
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn gru 05, 2011 10:29 pm
przy moim sposobie jazdy nie cisne bo wiem ze mam czym jechać teraz spala 18l/100km jak by palił 24l gazu to prawie to samo jak jazda moim 124 co pali 10l napędu a przepaść w komforcie i w mocy jest ogromna.Montaż lpg mi odpada płace tyle co kosztują klamoty.Dam foto relacje z montażu
Post: pn gru 05, 2011 10:31 pm
Raczej nie uwierze że V12 spali 24l LPG
Lepiej pochwal sie furą [oczko]
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn gru 05, 2011 10:37 pm
przekonam sie jak zamontuje zaleje do pełna i zrobie 100km bo narazie to jest wróżenie ile spali ja dziennie zrobie od 30 d0 50km jak bym nie jezdził nim miesiąc to to co wydam na Pb mam kawałek gazu założonego tak że się ograniczam z jazda narazie
Post: pn gru 05, 2011 10:59 pm
He, myślałem że robisz 200km dziennie, przy przebiegach 30-50km dziennie, auto Ci spali 12LPG + 3PB = 50 PLN/dzień.
600 tylko nadaje się w długie trasy, wtedy spalanie może spaść nawet do 12 PB.... w koło komina mi spaliła 17,9PB, fakt że troszkę jej wciskam no i 220 też jechałem na autostradzie.
604-18-22-31
Post: wt gru 06, 2011 5:17 pm
Na start musisz policzyć wymiane:
-świec
-kabli
-sama instalacja to koszt około 5-7 tys.
-spalanie 25l LPG jak najbardziej realne.
-V8 lepsze do zagazowania.
Bez przesady ;)
Post: wt gru 06, 2011 5:58 pm
WLD_Wlodi pisze:
Bez przesady ;)
Mówisz, że M120 nie wciagnie z 0,5-1l PB po odpaleniu zimnego silnika zanim przełaczy się na LPG. Zimą może nawet nie starczyć, jeżeli zagrzeje się po 10km to 2 - 3 literki wciagnie aż miło na jedno zapalenie. [zlosnikok] kwestia ile razy bedzie się w ciagu tych 100km odpalać, wiadomo że jeżeli raz i jedziesz kilkaset kilometrów to paliwa nie będzie ubywało, ale jeżeli odpalisz go z 10 razy to 3 litry nie starczą. W zasadzie jestem tego pewien. [hihi]
M102 średnio wciaga 1l PB / 100km - liczę średnią z całego roku, sporo zalezy ile razy dziennie odpalasz i gasisz auto (ja M102 gaszę na PB, sekwencji to oczywiście nie będzie dotyczyło)
604-18-22-31
Post: wt gru 06, 2011 10:40 pm
Jeżeli chodzi o butle z lpg to można wrzucić 2 jedną w koło drugą w bagażnik i zostaje jeszcze sporo miejsca a przy podgiętych zaworach wejdzie 110 litrów gazu.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: śr gru 07, 2011 4:38 pm
georem - co innego zapalenie, a co innego rozgrzanie do temp przełączenia LPG :P
Butla 65l(51l pojemności) wchodzi w koło zapasowe, wrzucić można jeszcze walec 100l poj rzeczywistej.
Post: czw gru 08, 2011 9:26 pm
Najlepiej wiedza ile pali M120 ci, ktorzy nimi nie jezdza. Nie ma co teoretyzowac. Ja jezdze takim juz 5 lat i z wlasnych obserwacji widze, ze przy spokojnej, normalnej jezdzie po miescie spali 18, przy ciaglym butowaniu od swiatel do swiatel ok 25 - 30. Nie ma co ukrywac, ze ten silnik pali sporo ale te konie mechaniczne z powietrza sie nie wytwarzaja :). Biorac pod uwage moc jaka dysponuje ten silnik i osiagi jakie zapewnia to spalanie nie jest powalajace.
Mam u siebie w firmie dwie wywrotki czteroosiowe i u nich norma to 40l/100 km wiec przy nich M120 to wrecz ekologiczny silnik [oczko]
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt gru 09, 2011 6:55 pm
Niemal identyczna dyskusja toczy się na równoległym forum.
http://www.mercmania.pl/forum/topics35/14972.htm
A jeśli kolega Noc tak mówi to tak jest ;]
CL 500 W215 M113 2003; Boxster 986
Post: sob gru 10, 2011 9:18 am
tomashbo pisze:
Potwierdzam! [palacz]
Mój W140 coupe pali 11L [hihi]
