Dzisiaj jest czw sie 27, 2026 6:22 pm
Post: wt kwie 23, 2002 7:29 pm
Witam!
Może ktoś będzie wiedział : czy do W115 można (bez komplikacji) założyć pompę hamulcową od W123?
Wojtek
MB W115 200 '75 "Szmugler"
Post: wt kwie 23, 2002 9:51 pm
Nie powinno byc problemu, z tego co pamietam sa identyczne w 116 115 i 123 ewentoalnie moga inaczej przewody hamulcowe wychodzic , roznia sie tez zbiorniczkami i srednica uszczelek pod nimi
hubert 116 280s
Ostatnio zmieniony czw kwie 25, 2002 2:39 pm przez hubert, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt kwie 23, 2002 10:15 pm
hubert pisze:
ewentoalnie moga inaczej przewody chamulcowe wychodzic
Jeżeli przewody hamulcowe są inaczej wyprowadzone to sprawa się trochę komplikuje. Musiałbym wtedy przewody wyginać (nie jestem pewien czy to by wytrzymały) albo je wymienić (czego wolałbym uniknąć).
Wojtek
Post: śr kwie 24, 2002 12:29 pm
Ja u siebie założyłem taką pompe i faktycznie jedyne co trzeba zrobić to wygiąć przewody. U mnie wytrzymały, więc u ciebie też wytrzymają, a jak nie to jeszcze lepiej, bo znaczyć to będzie, że strasznie parchate już są i strach na nich jeździć i dobrze, że pękły przy wiginaniu a nie przy hamowaniu. Jak widzisz same plusy z tej operacji, więc spokonie możesz ująć w dłoń kombinerki i ochoczo zabierać się do dłubania.
komin
Post: śr kwie 24, 2002 5:26 pm
airkomin pisze:
A jakie masz te przewody: stalowe czy miedziane?
Wojtek
