Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 9:34 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: czw gru 01, 2011 10:15 pm
Witam jestem teraz posiadaczem w124 300d turbo i S600 z tym że w 140 potrzebuje trochę pracy myślę że ktoś coś podpowie [zlosnik]
-nie składa się tylna roleta silnik działa
-centralny na podczerwień pilot sprawny 100% działa jak mu się chce
-nie działa dociąganie drzwi i klapy
-nie działa w przednich fotelach regulecja w oparciu pod kręgosłup
-chciałbym opis jak ustawić skrzynie asb bo zmienia biegi jak chce i się luzuje czasem podczas jazdy(była zmieniana przez magika co nie ma o tym pojęcia)
-czy V12 przy zapalaniu kreci się tak na luzie a później zapala? mam tak za każdym razem
auto z 1991 roku
vin WDB14000571A035815
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: pt gru 02, 2011 7:18 am
Numer GG: 8478669
VIN WDB1400571A035815
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pt gru 02, 2011 10:02 am
V12 (m120) "kręci" bardzo specyficznie, tu masz przykłady:
http://www.youtube.com/watch?v=hucOdbn5ZeE
http://www.youtube.com/watch?v=uFihYqDsRp0
Post: pt gru 02, 2011 11:15 pm
z zapalaniem już wiem tak ma mieć jeszcze reszta defektów zostaje..
Post: pt gru 02, 2011 11:47 pm
Sprawdź bezpieczniki, potem pompke.(Jest bodajże pod kanapą z tyłu).
Post: sob gru 03, 2011 5:18 am
Numer GG: 8478669
Pompa dociagania jest w bagazniku akurat. Pod tapicerka obok zbiornika paliwa. Ale bylo juz o tym nie raz
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: ndz gru 04, 2011 9:53 am
zapomniałem nie działało ogrzewanie z przodu zaworki na nadkolu zgniły i razem z nimi pompka :) dociąganie się naprawiło po odłączeniu aku ale i szybko się zepsuło nie dociąga przednich drzwi tylko tylne a siłownik w klapie jest nieszczelny. Chyba zaczne robic fotki z napraw to becie kącik napraw w140 [zlosnik]
Post: ndz gru 04, 2011 11:37 pm
trocin pisze:
W CL600 którego obecnie testuję pompa centralnego dociąga również klapę bagażnika i steruje rączką do otwierania i zamykania klapy bagażnika. Za dociąganie drzwi natomiast odpowiada ta pompa w bagażniku.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: ndz gru 04, 2011 11:40 pm
mercedes124_1987 pisze:
To objawy uszkodzonej pompy centralnego zamka i pompy dociągania drzwi. Pompa pod tylnim siedzeniem odpowiada też za centralny zamek.
604-18-22-31
Post: pn gru 05, 2011 1:04 pm
kolego pod kanapa tylna masz pompke która odpowiada za centralny zamek tylne antenki cofania jeżeli auto ptrzed liftem i za pompowanie foteli a pompka co jest w bagażniku taka niebieska po lewej stronie jak otworzysz bagażnik pod tapicerka odpowiada za dociąganie drzwi a jeżeli po odłączeniu aku zaczeło działac to znak ze pompka sprawna tylko ze masz nie szczelność i pompka zeby sie nie spaliła to wyłańcza sie bo łapie błąd bo cały czas pracuje... jest na forum jak to przerabiałem najpierw sprawdzałem przewody poprostu zwykłą pompką zwskażnikiem atmosfer i patrzyłem czy ucieka i jednak miałem nie szczelnośc w pompce i była żle ustawiona albo reguluje sie czas pracy dociągania to też ważne [zlosnikhihi] i to by było na tyle z dociąganiem
a co do rolety to mysle ze wytarte tryby
a dociąganiem tylnej klapy steruje ta sama pompka co do drzwi a ta klamka w klapie steruje ta pod kanapą [zlosnikok] przerabiałem ten problem wiele razy az wkońcu ogarnołem ale nadal nie moge znaleśc nmieszczelności w pompowaniu foteli
a kolega "Georem" sie myli
W211 270CDI & W140 500SEC
Post: pn gru 05, 2011 1:52 pm
lukip66 pisze:
Możesz napisac w czym się pomyliłem? Pomijając to, że odczytanie Twojego tekstu sprawia kłopot, to właśnie w piatek przerabiałem ten temat w CL600 '98 i po wymianie pompy pod siedzeniem zaczął działać centralny zamek, alarm tak jak powinien, dociąganie klapy bagażnika i rączka w klapie. Wczesniej (przed wymianą pompki pod fotelem) działało tylko dociaganie drzwi.
604-18-22-31
Post: pn gru 05, 2011 4:10 pm
jak byś mił schemat to bys wiedział a nie wprowadzasz w błąd
VL- lewe przednie drzwi
VR -prawe przednie drzwi
HD- tylna klapa bagażnika
HL- lewe tylne drzwi
HR- prawe tylne drzwi
a cupe ma tylko w pompce VL VR HD i oczywiście zasysający SK
a pompka pod kanapa odpowiada za klamkę w klapie a jeżeli sie naprawiło to miało jedynie to wspólnego ze nie wysuwała sie kalmka i mooze dlatego nie dociągało
zdjęcia pompki
http://allegro.pl/pompka-centralnego-za ... 99237.html
http://allegro.pl/mercedes-w140-s500-96 ... 17619.html
Post: pn gru 05, 2011 4:55 pm
Pewnie jest różniaca między CLem z 1998, którego mam pod domem, a tą 600 z 1991 co zaznaczyłem pisząc swoją odpowiedź. Nie napisałem, że w tym aucie napewno tak jest to obsługiwane. Zwróć uwagę, że pompki się troszkę róznią, czy wg Ciebie to to samo? [oczko] Do tej poniżej jest podłączonych 10 wężyków z podcisnieniami i spora wiązka elektryczna.
http://www.ebay.de/itm/PUMPE-ZV-MERCEDE ... 3cbef91aa5
604-18-22-31
Post: pn gru 05, 2011 7:31 pm
pompki od centarnlego zamka i klamki klapy jest 3 rodzaje a od dociągania jest jedna pompka która odpowiada tylko za dociąganie no chyba ze Twoja CL ma inaczej
http://allegro.pl/mercedes-s320-w140-po ... 75604.html
http://allegro.pl/pompa-centralnego-zam ... 21613.html
"Zwróć uwagę, że pompki się troszkę róznią, czy wg Ciebie to to samo?"
pompki się różnią ale nie wiem czy Ty wisz ze są to dwie rózne pąpki jedna od centalnego zamka tą co wysłąłeś z ebaya a ta niebieska wązka jest od dociągania
pozdrawaim
nie pamiętam wszystkich symboli z pompki od centralnego bo bym opisał zeby kolega nie musił szukac jak bedzie to u siebie przerabiał ale metodą prób i błędów da sie to ogarnąć
Post: pn gru 05, 2011 9:46 pm
Czyli przyznasz mi rację, że pompka o której pisałem od początku ma wpływ na:
- "centralny na podczerwień pilot sprawny 100% działa jak mu się chce"
- i sam napisałeś że "a pompka pod kanapa odpowiada za klamkę w klapie a jeżeli sie naprawiło to miało jedynie to wspólnego ze nie wysuwała sie kalmka i mooze dlatego nie dociągało"
Reasumując - myliłem się czy nie myliłem się bo się już pogubiłem? Nie napisałeś gdzie się myliłem. Widzę że napisałem, że problem z centralnym zamkiem to pompa odpowiedzialna za centralny zamek, a za nie działanie dociągania drzwi i klapy pompa dociagania drzwi.
604-18-22-31
Ostatnio zmieniony pn gru 05, 2011 9:49 pm przez georem, łącznie zmieniany 1 raz.
