Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 1:40 pm
Post: pt lis 18, 2011 12:15 pm
Witam Szanownych kolegów!
Zamierzam wymienić olej w tylnym moście w moim W124 E280, który posiada ASR i już sam nie wiem jaki kupić olej- czy taki sam jak do mostu z ASD? Dzisiaj dzwoniłem do ASO Owczarek i zażyczyli sobie 102zł za litr i powiedzieli, że ten olej nadaje się do każdego mostu- w te słowa nie chce mi się wierzyć i ta cena...Zatem prośba o fachową poradę i sugestie odnośnie konkretnych olejów, czy warto kupić olej w ASO czy bez problemu mogę zalać jakiś zamiennik?
Z góry dziękuję
Post: pt lis 18, 2011 1:15 pm
ASR nie ma tarczek ciernych, więc leje się zwykły w przeciwieństwie do mostu z ASD.
I trzeba kupić 2 litry, bo do mostu wchodzi ponad 1l.
fb.com/waxclusive
Ostatnio zmieniony pt lis 18, 2011 1:19 pm przez zegarek, łącznie zmieniany 2 razy.
Numer GG: 8478669
Nie warto w ASO.
Jesli masz ASR (nie ASD) mozesz wlac np. Mobilube HD-A 85W-90
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pt lis 18, 2011 6:01 pm
Do mostów bez wypasów typu ASD zaleca sie oleje SAE 90. Ja wymieniałem w swoich trzech mercedesach na carlube ep90 i spisywały się bez zarzutu. ASR to układ oparty na czystej elektronice i nic nie ma do mostu.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pt lis 18, 2011 6:24 pm
Czytałem na forum że najlepszy (podobno to ten sam olej co w ASO)- jest castrol epx 90 tylko tego oleju nie da się kupić w małych ilościach, tj. np 1 litr, czy znacie jekieś odpowiedniki z mobila lub innych producentów, które nie narobią bałaganu w "dyskotece" ?
Post: pt lis 18, 2011 11:00 pm
darus pisze:
No pewnie, wcale poza tym, że do auta z ASR jest inny most :)
fb.com/waxclusive
Post: sob lis 19, 2011 4:48 pm
Zegarek mógłbys przyblizyc szczegóły? Przecież ASR korzysta z czujników od ABS, oddziaływuje poprzez sterownik silnika zmniejszając dawke paliwa i dławi moc przy uslizgu kół, przynajmniej tak mi sie wydaje.
Post: sob lis 19, 2011 7:15 pm
darus pisze:
Most z ASR ma dwa czujniki, bo musi znać prędkość poszczególnych kół, a ABS ma tylko jeden.
Co do zasady działania ASR w 126/124, to po prostu przymyka przepustnicę i przyhamowuje ślizgające się koło.
fb.com/waxclusive
Post: sob lis 19, 2011 7:49 pm
Tak właśnie pomyslałem sobie o dwóch czujnikach, dzięki za rozjasnienie, chodziło mi o to, że układ ASR nie ingeruje w mechanike dyfra.
