Dzisiaj jest czw paź 15, 2026 3:12 am
Post: pn lis 14, 2011 7:24 pm
Swoja BABA
Cena: na pewno się dogadamy ;) ... wyjściowo 24 900zł
Model: A4
Poj. silnika: 1.9 cm3
Rok produkcji: 2004
Paliwo: Diesel
Świetne rodzinne i wyjątkowo ekonomiczne auto! Ogromny bagażnik pomieści wózek dla dziecka, psa lub zestaw kina domowego :)
Bardzo istotnym elementem który skłonił nas w 2008 roku do zakupu tego właśnie samochodu było jego wyposażenie: ... posiada cudownie wygodne fotele kierowcy i pasażera - są to fotele sportowe z możliwością dopasowania długości siedziska do wzrostu użytkownika, dzięki czemu noga nie wisi w powietrzu tylko jest ergonomicznie podparta :)
... posiada system ESP- czyli elektroniczny asystent korygujący błędy kierowcy (Electronic Stability Program)
...posiada automatyczną skrzynię biegów dzięki czemu nie trzeba męczyć się w korkach - skrzynia sama zmieni bieg w optymalnym momencie :)
... posiada poduszki powietrzne - bezpieczeństwo przede wszystkim ! ...posiada tempomat dzięki czemu można eliminować stresy związane z jazdą np. przy ograniczeniach prędkości i do tego zaoszczędzić na mandatach :)
... posiada fabryczną nawigację... o zaletach jej posiadania pisać nie muszę ;) ... posiada światła ksenonowe które doskonale oświetlają drogę ponadto posiada ... ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, centralny zamek, autoalarm, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, światła przeciwmgłowe, chłodzony schowek, relingi dachowe, jasne wnętrze.
Jest to auto o udokumentowanym przebiegu!
Na liczniku ma 260 000 ale wygląda na 100 000 (pewnie w niejednym komisie jako takie by było sprzedawane ;) )
Wady które posiada nasze auto:
-drzwi kierowcy są nieznacznie podrapane
-klapa schowka ma naderwany jeden zawias
Poza tym auto jest zadbane i sprawne. Nic nie trzeba z nim robić. Zapraszam do kontaktu telefonicznego i umówienia się na jazdę próbną :)
Joanna : 603 906 347 :)
lub Andrzej : 784 015 997 :)
Porsche 924 targa 84`
"It is good to learn from your mistakes, but better still to learn from the mistakes of others!"
Post: wt lis 15, 2011 4:48 pm
Tylko się chłopak ożenił i mu kobita od razu dobytek na sprzedaż wystawia [zlosnikeh]
Post: wt lis 15, 2011 7:31 pm
To ten sam który był sprzedawany jako uszkodzony po tamtej zimie? jakie oznaczenie silnika?
Post: wt lis 15, 2011 7:53 pm
Multitronic?
W201
W124
W168
Post: wt lis 15, 2011 8:24 pm
innej opcji przy ośce nie ma, pytanie tylko o liczbę przełożeń
Post: wt lis 15, 2011 8:46 pm
Jak się liczy przełożenia w skrzyni bezstopniowej? (nie nabijam się :))
fb.com/waxclusive
Post: wt lis 15, 2011 9:17 pm
zegarek pisze:
Zakładając, że cyfrowy sterownik dysponuje n bitowym przetwornikiem sterującym analogowym elementem wykonawczym wtedy liczba przełożeń wyniesie 2^n.
Jeśli w skrzyni jest czujnik przełożenia wtedy należało by się odnieść do rozdzielczości czujnika i możliwości regulacyjnych automatu ustalającego. Gdyby tak przyjąć, że szum będzie miał rozkład ....
BPNSP
[clown] [nnn]
Post: wt lis 15, 2011 9:21 pm
Swoja BABA
wojz, baaa... chłopak się ożenił i baba majątkiem zarządza ;P a obecnie owym majątkiem się porusza ;)
mojojojo13, stłuczkę w zimie zrobił kolega... wobec czego autko wymagało paru nowych elementów ... ale od ponad pół roku jest jak nowe i ja sobie nim pomykam :D ...
Post: wt lis 15, 2011 9:24 pm
zegarek pisze:
tylko czekałem aż ktoś się wyrwie przed szereg...co do zasady racja, nie liczy. Natomiast w dużym uproszczeniu - ile wyświetla się cyferek na wyświetlaczu
Post: wt lis 15, 2011 9:46 pm
ukaniu pisze:
zegarek pisze:
No właśnie, o to mi chodziło.
Czasem zdarza mi się jeździć z bezstopniową skrzynią, ale tam w trakcie jazdy wyświetla się tylko "D" [clown]
fb.com/waxclusive
Post: wt lis 15, 2011 10:14 pm
Swoja BABA
u nas podczas jazdy "D" ... ale w przełożeniu na "SPORT" 6 stopni
Post: pn sty 02, 2012 8:46 pm
auto znalazło właściciela ? jest czarne czy granatowe ?
Post: pn sty 02, 2012 10:07 pm
Swoja BABA
KarolS1988, autko ma już nowego właściciela... wobec czego możemy skupiać swoje myśli na zakupach części do MGB :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 32 gości
