Dzisiaj jest wt paź 20, 2026 1:38 pm
Post: sob lis 12, 2011 10:46 pm
Jako ze rynek wtórny ASB 4-biegowej do 5.0 w W140 jest coraz szczuplejszy, zastanawiam sie czy jest mozliwość przełożenie skrzyni 5-biegowej z modelu poliftowego.
Napewno całe sterowanie jest inne, dochodzi sterownik ASB, jakie istotne zmiany trzeba wprowadzić aby ta skrzynia pracowała normalnie, wiem ze pierwsza czesc walu jest krótsza, wybierak biegów tez jest inny, co z przepustnica, podlega ona tez wymianie?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz lis 13, 2011 12:27 am
Nie przeszczepisz, bo wszystko jest zintegrowane ze sterownikiem motronic, sterującym pracą silnika.
Co się dzieje z Twoją skrzynią?
fb.com/waxclusive
Post: ndz lis 13, 2011 7:07 am
Numer GG: 8478669
Pisalem niedawno ze jest sprawna ASB z 500SEL '92 za 1,5k do wziecia... nie wiem czy jeszcze jest, bo silnik juz poszedl...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz lis 13, 2011 10:55 am
W mojej ASB kończa sie powoli tarczki, z 2 na 3 praktycznie juz sie skończyły bo trzeba puszczac gaz przy zmianie przełozenia.
Trocin, wiem o tej skrzynia, ale auto jezdzilo w pl i nie wierze ze ta skrzynia długo pożyje, jedynym dla mnie wiarygodnym zródlem są skrzynie z UK, ale takiej na razie nie moge trafic za rozsadne pieniadze.
Otwoszyłem ten watek gdyz bedac ostatnio na szrocie z samymi W140, sprzedawca zapewniał ze sprzedaje kpl. zestawy do zmiany skrzyni na 5-biegów, ale tak jak przypuszczałem wciskał kit.
W remonty tez juz sie nie bede pchał bo raz juz mialem zrobiona tak porzadnie ze po 3-miesiacach skrzynia nadawala sie na złom, a słono zapłacilem za remont.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
