Dzisiaj jest wt lis 10, 2026 7:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 80 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: czw lis 03, 2011 12:28 pm
Zdecydowałem ze wezmę się za przegląd rozdzielacza. Wiem że to delikatna operacja i można sobie naważyć piwa. Ten człowiek rozbierał i chyba wszystko się udało:
http://www.benzgarage.de/technik/k-jetr ... ronic.html
Zastanawiam sie na co zwrócić szczególną uwagę. Oprócz oczywistości typu - każdy element ma trafić na swoje pierwotne miejsce. Nie wiem co z uszczelką pomiędzy połówkami, czy mogę ją ponownie wykorzystać?
Proszę o pomoc w sprawie dwóch wcześniejszych pytań zadanych trzy posty wyżej.
Post: czw lis 03, 2011 8:47 pm
Witam, mam identyczny problem jak Twój Flip. Ściągnąłem dziś K-jet'a i od spodu ten otwór co wchodzi w niego gumowa rura jest cały popękany (fotka poniżej). Myślę, że u mnie to może być powodem tych niskich obrotów (tylko nie wiem czemu jak motor jest zimny). Co Wy myślicie na ten temat? Druga sprawa zaciekawiła mnie śruba wkręcona w przepustnicę (zaznaczona na zdjęciu) czy ona tam powinna być, a jeśli tak to jakie ona spełnia zadanie? Ogólnie to ociera ona o cięgno przepustnicy przez co lekko je blokuje. I ostatnia sprawa jak wyjąć tą przepustnicę odkręciłem 4 śruby mocujące ją, ale przepustnica ani drgnie. Pozdrawiam.
DSC_0736.jak-zmniejszyc-fotke_pl[1].jpeg [ 34.1 KiB | Przejrzano 2830 razy ]
DSC_0735.jak-zmniejszyc-fotke_pl[1].jpeg [ 26.66 KiB | Przejrzano 2830 razy ]
Mercedes W123 230E
Post: czw lis 03, 2011 11:50 pm
flip pisze:
Na ciepłym silniku, gdy postoi dłużej niż 20 minut to musze długo kręcić i dodawać gazu aby zapalił.
Ten temat powraca conajmniej 3-ci raz, mam taki sam objaw, jedyne czego nie udało mi się podmienieć to właśnie termiczny regulator ciśnienia paliwa. Kupiłem już 2 sztuki oczywiście jedna okazała się od VW a drugi już był rozbierany i grzebany. Gdybym miał 100% pewności, że to ten regulator to kupię nawet nowy, ale zanim wydam sporo kasy to wolę się upewnić. [szalone]
Chętnie poobseruję ten temat bo może wreszcie się wyjaśni co to jest. [zlosnikok]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lis 04, 2011 8:57 am
Przy filtrze paliwa i pompie jest taki zawór który podtrzymuje ciśnienie w układzie, jakby akumulator ciśnienia.
On jak jest stary to powoli spada ciśnienie, kiedy auto postoi nawet 20 minut ciepłe wtedy trudno odpalić.
Ja bym to sprawdził,można też przekręcić na zapłon przed takim odpaleniem ze cztery razy i wtedy odpalić.
Ta guma ze zdjęcia jest do wymiany, jesli w podobnym stanie sa gumowe rurki spod wtrysku też je wymień.
Post: pt lis 04, 2011 9:02 am
Rurki wyglądają OK choć jeszcze do końca dokładnie im się nie przyglądałem, a tą gumę to chyba ciężko będzie dostać co? Ma to jakąś nazwę bo nawet nie wiem o co pytać? Pozdrawiam.
Mercedes W123 230E
Post: pt lis 04, 2011 10:06 am
Na tej gumie jest numer 102 .....
Kupisz bez kłopotu na allegro czy w sklepie lub przez net.
Np. tu:
http://www.automerc.pl/obudowa_3661t.html
Są podróbki nawet po 50zl.
Sprawdź numer na swojej i kupuj .
Pęknięta guma to nigdy nic dobrego :)
Post: pt lis 04, 2011 11:15 am
No to super [zlosnikok] Wielkie dzięki za tego linka! Mam jeszcze pytanie co do tej śruby wkręconej w przepustnicę do czego ona służy? Jest to jakaś regulacja otwarcia przepustnicy jak nią kręcę to nic się nie zmienia...
Mercedes W123 230E
Post: pt lis 04, 2011 12:43 pm
THC pisze:
W moim przypadku pompa, filtr i akumulator ciśnienia są nowe. Może nowy akumulator też nie daje rady.... Wiem, że mam sparciałe przewody pomiędzy głównym zbiornikiem paliwa a tym wyrównawczym, może być tak, że nieszczelność zbiornika powoduje nieodpowiednie ciśnienie. Z tego co wiem to zbiornik powinien być idealnie szczelny dla prawidłowego działania systemu.
604-18-22-31
Post: pt lis 04, 2011 6:05 pm
Mam takie same objawy, po wyłączeniu ciepłego silnika na 10-15 min. Wymieniłem świece, przewody, przeczyściłem styki, dopiero potem użyłem „szukajki” – faktycznie wątków w tym temacie jest kilka, choć żaden nie opisuje pełnego sukcesu.
- czy magnes wiatraka chłodnicy powinien załączyć się zaraz o odpaleniu silnika? A może dopiero po osiągnięciu jakiejś temperatury?
Nie wiem czy powinien – u mnie sprzęgło łapie już od wolnych obrotów, choć proporcje prędkości wiatraka do koła zamachowego maleją wraz z prędkością tego ostatniego.
Miałem taki sprytny plan, lecz zauważyłem, że na ciepłym silniku nie „dopompowuje” po przekręceniu kluczyka – nie wiem czy to norma ?
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: pt lis 04, 2011 6:25 pm
eli pisze:
U mnie też pompa nie pracuje po przekręceniu kluczyka. Dopiero jak kręci rozkruszki to pompa pracuje. Ale myślę o odpięciu zasilania rozrusznika pod maską. (jednopinowa złączka z lewej strony przy grodzi).
Post: pt lis 04, 2011 6:59 pm
Ale gdyby akumulator paliwa miał padnięty to by mu było go trudno odpalić. By musiał parę razy zachechłać żeby podciągnąć paliwo. Gdzieś miałem książke na temat tego całego mechanizmu wtryskowego i pamiętam, ze te podciśnienia muszą być w 100% szczelne żeby silnik dobrze pracował. Ja pokleiłem każde łączenie gumy na silikon i działa.
Jak znajdę książkę to napiszę bo tam była taka ładna tabelka jak coś nie działa to co zrobić.
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: sob lis 05, 2011 8:02 am
Dobra znalazłem tą mądrą książkę 8)
Jest w niej napisane w ten sposób:
Silnik ciężko zapala (gorący)
Przyczyny:
1. 'gorące' ciśnienie sterujące zbyt wysokie (po rozgrzniu silnika)
2. 'gorące' ciśnienie sterujące zbyt niskie (po rozgrzniu silnika)
3. zawór powietrza dodatkowego nie zamyka się
4. tarcza spiętrzająca leży zbyt głęboko w położeniu spoczynkowym
5. tarcza spiętrzająca i/lub tłok sterujący nie porusza się swobodnie
6. nieszczelność podciśnienia
7. wycieki w układzie wtrysku
8. nieszczelny zawór wtryskiwaczy, zbyt niskie ciśnienie otwarcia
9. mieszanka zbyt bogata (wolne obroty)
10.mieszanka zbyt uboga (wolne obroty)
A teraz jeśli chodzi o te wolne obroty przy nagrzewanu:
Przyczyny:
1. 'zimne' ciśnienie sterujące poza zakresem
2. zawór powietrza dodatkowego nie zamyka się
3. zawór powietrza dodatkowego nie otwiera się
4. wtryskiwacz rozruchowy leje
5. nieszczelność podciśnienia
6. wycieki w układzie wtrysku
7. nieszczelny zawór wtryskiwaczy, zbyt niskie ciśnienie otwarcia
Jeśli chodzi o te wolne obroty to dodam coś od siebie. Najczęściej jest to kwesta tych podciśnień i tego zaworu powietrza przy filtrze oleju.
One często się zacinają i z tego właśnie jest takie bujanie silnikiem. Jak go sobie wykręcisz to go podłącz zimnego pod akumulator i obserwuj. On ma jeszcze taką śrubę do regulacji spróbuj też nią pokręcić dużo wd-40 [zlosnik2]. Ja u siebie miałem ten zawór walnięty ale za 40 zł kupiłem i działa. Tylko trudno go wykręcić bo jest na jebusach a ten filtr oleju tam mocno przeszkadza.
Post: sob lis 05, 2011 5:39 pm
Dolna przepustnica jest sklejona uszczelką.Trzeba przypieprzyć czymś z boku żeby się odkleiło.Śruba służy do ustawiania pozycji przepustnicy.Przy sprawnej górze tj klapie kręcąc ta śrubą obroty rosną lub schodzą do minimum.Miałem kiedyś bardzo wredne auto kol.Jarka Cz. objawy podobne wieczne problemy z zapalaniem,równą pracą silnika, pracą pompy paliwa itd.W akcie desperacji bo już wszystko w tym aucie było sprawdzane wyciąłem wiązkę do silnika i wlutowałem z innego auta i o dziwo od tamtej pory pali od strzału i chodzi wzorowo.Jeśli chodzi o korektor ciśnienia paliwa przy pompie paliwa jak najbardziej ma on wpływ na prawidłową pracę układu jak i szczelny regulator termiczny itd.
Gdyby ktoś chciał dolny kalosz to mam dwa na zapasie.
Post: ndz lis 06, 2011 1:00 am
neocc pisze:
Przyczyny:
U mnie to wygląda tak:
Ad1 - ok. mam 0,8bar.
Ad2 - Zawór powietrza dodatkowego zamyka się.
Ad3 - Zawór powietrza dodatkowego otwiera się.
Ad4 – Wtryskiwacze nowe, sprawdzone nie leją.
Ad5 – Podciśnienie szczelne.(posiadam auto ABC – absolutnie bez czegokolwiek i niewiele mam do szukania).
Ad6 – wszystko szczelne, sprawdzone.
Ad 7 – Nowe wtryskiwacze, moment otwarcia wtryskiwaczy następuje równocześnie - sprawdzone.
Moim zdaniem sprawa jest bardziej skomplikowana. Nasze auta maja już swoje lata i układy są w nich już wypracowane. Tak jak gaźniki w starych motocyklach czy autach(niby ładne, całe kompletne, a nie można wypracować odpowiednich ustawień). Rady są pomocne i niezbędne, dodatkowo uważam, że mamy więcej problemów niż uwcześni serwisanci.
Mój silnik pomimo sprawdzenia powyższych uwag pracuje nierówno przy nagrzewaniu.
Wnioski i spostrzeżenia z przeglądu K-jet opisze później.
Komentarz: Nowe wtryskiwacze z uszczelniaczami.
DSC_1541.jpg [ 49.72 KiB | Przejrzano 2752 razy ]
Komentarz: Zawór powietrza dodakowego - zamknięty. Zamknięcie nastąpiło po upływie 2 minut. Jak się dmuchnie w ta rurkę (ustami) na pierwszym planie to wyraźnie można poczuć, że zawór jest zamknięty.
DSC_2059.jpg [ 49.68 KiB | Przejrzano 2752 razy ]
Komentarz: Zawór powietrza dodakowego - otwarty.
DSC_2055.jpg [ 49.81 KiB | Przejrzano 2752 razy ]
Post: ndz lis 06, 2011 10:57 am
Słuchaj ja też próbowałem dojść do doskonałość tak aby woda ze szklanki postawionej na pokrywie nie wylała się. Ale dałem sobie z tym spokój bo jak piszesz auta swoje lata mają. W moim czasami bujnie bo mam łańcuch rozciągnięty i też mnie to wnerwia.
Te K-Jety były dobre jak były nowe a teraz to wiadomo czas robi swoje. A czy jak w twoim silniku wsadzi się szmatę w rurę od filtra to silnik staje?
