Dzisiaj jest pt sie 21, 2026 4:08 am
Post: pn paź 31, 2011 6:29 pm
wyczytałem na forum, że do W114/ W115 powinny być montowane opony 175/80 R14. Jednak w katalogu Niemöller piszą, że do 250CE (W114 jak moje) przeznaczone są oponki w rozmiarze 185 HR 14, czyli zakładam, że 185/75 R14. Dalej piszą, że do wszystkich W115 rozmiar 175 SR14, a do wersji USA 175 HR 15 . Możliwe, że coupe miały szersze czyli 185?
Drugi temat to felgi. Czy wersja 250CE wychodziła na stalowych i na alu (wedle życzenia klienta) czy była raczej tylko jedna opcja, a jeżeli tak to która?
rasch
Post: wt lis 01, 2011 2:51 pm
Tak jak wyczytałeś na forum jak najbardziej pasuje 175/80 i 185 HR 14 . Ja z tego co pamiętam miałem wpis do niemieckiej karty pojazdu nawet 195/70 HR14. Osobiście mam u siebie 175/80 i jak dla mnie wyglądają najlepiej.
Druga sprawa jeśli chodzi o felgi to było to tylko w gestii klienta.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: wt lis 01, 2011 7:43 pm
amon a w108 ? jakie opony były oryginalnie ? 185/80 ? jeśli mam 175 to może coś być nie tak przez to ? pytam czysto teoretycznie bo wiadomo że na oponach oryginalnych to raczej mój już nie jest
Post: wt lis 01, 2011 9:40 pm
Dzięki amon. Czyli podsumowując, żeby zostać przy oryginale nie jest wymagane stosować tylko jeden rozmiar opon, to w sumie dobrze. Pozostaje mi jeszcze zaopatrzyć się w stalowe felgi, bo mam tylko alu, a stalówki + dekle bardziej do mnie przemawiają.
Post: ndz lis 20, 2011 12:23 pm
Jeszcze pytanie o felgi stalówki.
Czy 5,5x14 ET30 będzie pasować do coupe? Czy hamulce (zaciski) są takie same w limuzynach i coupe?
Gdzieś wyczytałem, że do limuzyny ma być 5,5x14 a do coupe 6x14.
Felga 5x14 ET50 u mnie nie pasuje. Z tyłu trze o zaciski a z przodu aż blokuje koło a felga jeszcze nie jest nawet porzadnie osadzona.
Może to tylko problem odsadzenia a nie szerokości felgi?
Felga 6x14 ET30 pasuje, ale chciałem założyć 5,5x14 ET30. Zanim kupię, wolałbym się najpierw upewnić.
Post: czw lis 24, 2011 9:32 pm
Do coupe 114 pasuje na pewno felga stalówka 5,5x14 o numerach 1154001302 i 1234000302.
Sprawdziłem już doświadczalnie.
Jest też taka stronka file:///D:/Oldtimer/Opony/MBFelgen.de%20_%20Felgenliste%20_%20online%20kaufen.htm gdzie można wyczytać jakie jest ET, bo na samych felgach o numerach powyżej, nie znalazłem.
