Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 2:05 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 149 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 … 6 7 8 9 10 Następna
Post: śr paź 26, 2011 11:23 pm
Nie widziałem w środku więc nie mogę powiedzieć. Jak zębnik jest zużyty to trzeba wymienić
Post: czw paź 27, 2011 8:06 pm
mastaq pisze:
mechanik zamówił już jakąś zębatkę za 140zł. To jest konieczne czy chce mnie naciągnąć.
Ja bym go wysłał na drzewo bo jakiś czas temu za rozrusznik do 300D dałem 50zł plus drugie tyle za rozebranie go i przegląd z wymianą łożysk które i tak jeszcze były w miarę, ale przed zimą chciałem mieć wszystko na 100%.
Ale to zależy też od tego czy masz jakąś alternatywę dla tej oferty czy nie.
Bo w sumie na złomowisku będziesz miał cały rozrusznik za mniej niż pół tej kwoty tylko pytanie czy Ty lubisz organizować takie wyprawy i "zdobywać" różne części, czy też nie masz na to czasu/ochoty...
Post: czw paź 27, 2011 8:07 pm
Zaraz ci powie żebyś całą vaccum-pompe wymienił [zlosnikhihi]
Mercedes W123 Coupe 230CE
Post: czw paź 27, 2011 8:27 pm
No i dostałem nie dawno telefon że jest lipa z kołem zamachowym, podobno ząbki czy coś takiego jest już wytarte i nie chce zazębić, mówił że aby to zreperować trzeba wyjać sprzęgło, skrzynie itp. (+300zł do robocizny) Powiedziałem żeby tego nie robił, zmienił to co ma, złożył i sprawdził czy bez rozbierania tego da radę.
Ehh Ci mechanicy, gdybym miał warunki w garażu uczyłbym się sam konsktruckji auta i bawił się w drobne naprawy, ale ni to narzędzia ni to ciepłego miejsca pracy, do dupy z taką robotą.
MB W123 240D '80
VW Lupo 1.4TDI '01
Post: ndz paź 30, 2011 9:57 pm
A propos bardzo lubię robić zdjęcia moim motocyklom i mercedesowi, mimo że nie mam opanowanej jakiejś sztuki fotografowania ani sprzętu za grube tysiące, po prostu sprawia mi to przyjemność.
p3.JPG [ 460.2 KiB | Przejrzano 2015 razy ]
P1060612n1.JPG [ 211.65 KiB | Przejrzano 2015 razy ]
MB W123 240D '80
VW Lupo 1.4TDI '01
Post: pn paź 31, 2011 12:04 am
O, jaki skromny.
A mercedesa fajnie uchwyciłeś na tle czerwonego nieba ze znakiem gwiazdy ze śmigła wiatraka.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw lis 03, 2011 11:00 pm
I jak tam z rozruchem? Mam taki sam problem i co się okazało? Po wymontowaniu rozrusznika wszystko wyglądało OK, zęby nie wytarte, sprzęg się wysuwa (trochę za duży luz zębnika na osi ale przy niezużytych zębach nie powinno to mieć wielkiego znaczenia) Natomiast odkryłem że przepuszcza sprzęgło jednokierunkowe. Nowy bendiks znalazłem na aledrogo za 35 zł :
http://moto.allegro.pl/bendiks-zebatka- ... 044824.htm
Wymiana nie jest trudna i nie trzeba specjalnych narzędzi.
Post: pt lis 04, 2011 10:59 am
zębnik nie chciał zazębić z kołem zamachowym, to zrozumiałem z opinii mechanika, wymienił ten zębnik, przesunął go troche w strone koła zamachowego żeby głębiej wchodził bo podobno na kole zamachowym zęby też już miałem lekko zużyte no i teraz zazębia.
MB W123 240D '80
VW Lupo 1.4TDI '01
Post: śr lis 09, 2011 5:31 pm
Takie proste pytanko : Za ile mogę kupić 4 stalowe felgi 14' + 4x kapsle, ładne, proste, bez opon ?
MB W123 240D '80
VW Lupo 1.4TDI '01
Post: śr lis 09, 2011 10:48 pm
Na przykład za 17,50zł
http://allegro.pl/show_item.php?item=1923294659
Tak akurat, dziś widziałem na Allegro. Trzeba je jeszcze wypiaskować i pomalować albo szukać już dopracowanych.
Kapsle bez opon też są.
Powodzonka w poszukiwaniach
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw lis 10, 2011 10:25 am
Tak PanKot, ale felgi które pokazałeś 'nie podejdą" do Beczki bo ET jest nie halo.
Ja kiedyś tam kupowałem felgi od 123 po dyszce za sztukę, kołpaki podobnie, tylko z nimi to jest akurat taki problem, że jak nie trafisz ładnych i w odpowiednim/zbliżonym kolorze, to potem weź znajdź lakiernika, który zechce się bawić w "robienie" takiego kołpaka...
Post: czw lis 10, 2011 3:51 pm
lakierowanie takiego kołpaka to nie problem dla mnie, może być obojętnie jaki kolor. Czyli za 200zł dostanę proste felgi + 4 kołpaki, wychodzi na to :)
Dzięki
MB W123 240D '80
VW Lupo 1.4TDI '01
Post: czw lis 10, 2011 7:46 pm
DJ MAKU pisze:
No to sorki za niesprawdzenie ET, ale w zasadzie to felgi często bywają i nie są drogie.
Myślę, że ogłoszenie na "Giełda/Kupię" spowoduje, że będzie miał w czym wybierać.
Jeśli chodzi o dekle to można je całe pozbawić lakieru i wypolerować.
Jak się kupuje w ASO to właśnie takie chyba są.
Wyglada na więcej chromu i pasuje do każdego koloru karoserii.
Pozdrawiam - PanKot
MB 123 230CE 84r.
Post: czw lis 10, 2011 8:49 pm
no właśnie myślałem również nad polerką dekli. Dzięki za odpowiedzi PanKot i DJ MAKU (skąd ta ksywa ? chyba nie od producenta w wytwórni WJ ? :) )
MB W123 240D '80
VW Lupo 1.4TDI '01
Post: pt lis 11, 2011 7:02 pm
Nie wiem co to jest WJ i nie wiem też kto jest tam producentem, więc nie. To stare dzieje, czasy podstawówki... ;)
A co do kołpaków to brat ma całe "lustra" w swoim i moim zdaniem wygląda to tak sobie:
SDC13921.jpg [ 221.6 KiB | Przejrzano 1805 razy ]
Akurat na tym zdjęciu niewiele w sumie widać, ale innego teraz nie mam. Ja uważam, że powinny być lakierowane tak jak z fabryki, jak dla mnie jeśli nie takie to ewentualnie plastikowe od I-szej serii 126 też dość dobrze komponują się z Beczką.
