Dzisiaj jest sob lip 11, 2026 4:16 am
 Tytuł: 109 - ocena
Post: śr paź 26, 2011 9:10 pm
Mili, dzisiaj przy okazji oglądania W111 trafiła się 109 - 300 SEL 3.5. To co udało się zobaczyć to środek welur, blachy zrobione, skrzynia w ręku.
Przód wysoko, tył leży i tu moje pytanie czy jest możliwośc naprawy tego zawieszenia w rozsądnych pieniądzach 2-3 tys.? Auta nie odpalaliśmy ale właściciel powiedział że tył się nie podnosi.
Drugie pytanie czy ten silnik to jakiś wynalazek, kilka razy się z nim spotkałem ale bardzie znane to 2.8 i 4.5
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
 Tytuł: Re: 109 - ocena
Post: śr paź 26, 2011 9:16 pm
zdaje się że 3,5 to wersja na Europę ale nie jestem do końca pewny,
co do zawieszenia, nasłuchałem się trochę i generalnie jak pójdziesz do serwisu to może ci 3 tys .....euro wystarczy na zrobienie tyłu ale kolega danielos mówił mi na zlocie że te zaworki to takie banalne są i być może udało by się to zastąpić czymś innym używanym obecnie i pewnie za 1/10 ceny
Post: śr paź 26, 2011 9:49 pm
Silnik jest na elektronicznym wtrysku mam taki cały osprzęt jak by co, zupełnie inny niż w w116 . Tylna zawiecha to mogą być tez sparciałe miechy po odpaleniu jeśli syczy z tyłu to masz wyciek. Może być odłączone cięgno od zaworu lub cała masa innych usterek nie do namierzenia przez komputer [zlosnikz] Jeśli po odpaleniu silnik będzie falował to dobra oznaka jest to proces rozgrzewania się silnika po przekroczeniu pewnej temp silnik powinien ucichnąć u mnie było słychać paski klinowe [zlosnikz] Zawór z tyłu jest jeden jeszcze niedawno widziałem na ebay w stanach nowe po 1000$ więc powinieneś się zmieścić w budżecie. Jak by co jest firma u naszych zachodnich sąsiadów i są zestawy naprawcze chyba po 140 euro. Jakiego koloru jest welur?
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex 300sel 3.5 (dawca)
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
trzech braci 3 kombi....
Post: czw paź 27, 2011 12:38 pm
M100 pisze:
Niebiestki i to mnie przeraża bo wiem co to znaczy - robiłem na oryginale w swojej 107.
Jeszcze tej 109 nie kupiłem, bo cene podał astronomiczną ale podchody zacznę ;)
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: czw paź 27, 2011 8:02 pm
Jak by co to mam dwa fotele welurowe i dywaniki [zlosnikz]
puch 2.2cdi
w639 2.2cdi
ex w638 2.0
ex S124 300 24V
ex 300sel 6.3
ex s123 300tutbo
ex s123 300
ex s123 300turbo
ex 280se 3.5
Post: czw paź 27, 2011 9:50 pm
M100 pisze:
Przecież w W116 od początku produkcji do 1976 r. też był D-jet!
Nur fünfzylindrige Diesel!
