Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 10:16 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pt paź 14, 2011 3:41 pm
A może na odwrocie listwy jest podany kod koloru? W W124 przynajmniej tak jest.
Post: sob paź 15, 2011 12:37 pm
Numer GG: 3829726
White Chocolate pisze:
Niestety na listwach nie mam żadnego oznaczenia.
Post: sob paź 15, 2011 4:21 pm
PawełSEC pisze:
Hej. Dzwoniłem do MB i niestety nie pomogą mi w tej kwesti jaki kolor byl na listwach. I teraz co dalej - szukac czegos metoda prób i bledów.
Chyba ze ma ktos jakies informacje lub SEC-a w tym kolorze.
Według moich informacji są dwie możliwości:
Do lakieru 512 z literką G (512G) był przewidziany kolor ALMANDINE-RED No. 3522. Czyli według tego była wersja z jednakowym kolorem nadwozia i listew. :roll:
Do lakieru 512 z literką E (512E) był przewidziany kolor NAVARRA-RED No. 3521 (dotyczy też kolorów 540 i 587).
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob paź 15, 2011 6:29 pm
Numer GG: 3829726
Sprawdze na tabliczce w poniedzialek jak bede u lakiernika ale jak dobrze pamietam było tam 512 M
Mogło tak byc ?
Post: sob paź 15, 2011 7:51 pm
Może to Tobie pomoże:
1) The following paint samples were scanned from a Mercedes sales brochure "MKP 6701 0903 01-05/0789", printed in German, dated 1989, said to cover the 420/500/560SEC coupes.
_560paint.JPG [ 91.04 KiB | Przejrzano 1337 razy ]
Nie jestem specem od lakierów. Moje zainteresowanie tym tematem dotyczy posiadanych aut. Kiedyś też miałem dylemat jaki oryginalny kolor mają mieć zderzaki i listwy. Podane dane odczytałem z tabelki.
Do W126 są trzy odcienie lakieru więc jakoś trzeba je zapewne oznaczyć stąd zapewne literki. Na tabliczce znamionowej jest numer lakieru 735 i literka G. W mieszalni lakierów dostałem lakier z oznaczeniem cyfrowym w trzech kolumnach 735 01-08-320 a potem 735/L 01-09-090 gdzie ten drugi pasuje idealnie. Listwy i zderzaki mają kolor 7177.
W124 z kolorem 147 ma jeden odcień lakieru ale też jest z literką G. U któregoś z kolegów spotkałem się z literką H.
Być może na "chłopski rozum" z niemieckiego:
G = GRUNDLAGE czyli podstawowy
H = HELLER czyli jaśniejszy
Czy może być M - tego nie wiem. [zlosnik]
Andrzej
Post: sob paź 15, 2011 8:49 pm
AndyS pisze:
AndyS pisze:
Na przedniej tabliczce lakierowanej. Obok wypasów jest nr koloru. U mnie np. 147 G a mój ojciec ma 147 H chociaż kolory są identyczne. Również w lakierni przy doborze koloru stwierdzili że to jest to samo.
G to glasurit
H to herbet
Post: sob paź 15, 2011 8:53 pm
Numer GG: 3829726
Po VIN-e nic nie wynika. Tylko ze kolor 512
VIN WDB1260461A435593
Model 420 SEC
Chassis 1260461A435593
Engine 116965 12 063315
Transmission 722355 03 139675
Order 0 9 250 00858
Lights BOSCH
Wiper
Cab 00330
Delivery date 20.09.88
Dealer Duisburg branch (250)
Interior leather mushroom (265)
265 - mushroom - beżowy
Paint
512 almandine red metallic (с 01.01.1988)
Options
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
444 tempomat (cruise control) and airbag (с 01.02.1980 по 31.10.1993)
452 two-tone horn (с 01.01.1963 по 28.02.1993)
506 outside rear view mirror, left and right, heated (electrically adjustable on the right) (l.h.d.) (с 01.10.1983 по 31.03.1989)
outside rear view mirror, right, convex, taxi export version
510 Becker radio Mexico cassette full stereo, electronic, Kurier LW/MW/SW/USW (с 01.09.1979 по 30.11.1990)
531 automatic antenna (с 01.01.1963)
540 roller blind, electric, for rear window (с 01.05.1985)
580 air conditioner/Tempmatic (с 01.11.1982)
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (с 01.11.1978)
620 emission control system vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
640 aluminium disc wheels with radial-ply tires (с 01.10.1969 по 31.12.1989)
873 seat heater for left and right front seats (с 01.02.1984)
A na tabliczce moze jest H a nie M i wtedy byloby herbet
A tutaj moze nie SEC ale popatrzcie na kolorystyke. Oczywiście też 512 ale listwy.....
Post: pn paź 17, 2011 6:30 pm
Numer GG: 3829726
panowie to jest prawdziwy kod lakieru 512 wiec ta sec-a z foto na samej gorze nie jest w swoim kolorku.
oryginał:
http://www.flickr.com/photos/38389354@N07/5182481805/
Post: pn paź 17, 2011 8:03 pm
THC pisze:
G to glasurit
H to herbet
A "H" to nie Henkel czasem?
Post: śr paź 19, 2011 2:29 pm
a ja myślę, że jak H to malował Pan Henio, a jak G to Pan Gustaw [oczko] , porządny lakiernik prawdę ci powie i ma w bazie komputerowej jak i skąd wziąć ten kolor, żeby było dobrze. Z drugiej strony mam świadomość, że o porządnego lakiernika w dzisiejszych czasach niezwykle trudno...
'81 W126 280SE petrolgrun
Post: śr paź 19, 2011 6:46 pm
Bukol pisze:
Może tak było na puszkach z pewnym gazem, ale H na tabliczce, to Herbert.
Dzieki [ok] Nie wiedzialem.
